查看: 3208|回复: 0
[转帖]日本Cybernet推出评测射出成形品光学性能的软件“AURORA PLEXUS”
发表于 2006-7-12 23:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本Cybernet Systems公司推出了CAE软件“AURORA PLEXUS”,可用来对射出成形器的面精度、双折射、折射率等光学性能进行评测。该软件通过对射出成形的过程进行模拟,对各种光学性能进行预测。由其子公司Plamedia(总部:东京)开发。
AURORA PLEXUS由3个组件构成:用来计算射出成形中树脂压力、温度和收缩率分布等特性的流动分析组件“FPAC”,根据上述结果计算收缩变形、热应力分布的变形分析组件“WARP”,根据上述2项结果计算双折射分布和折射率分布等光学性能的光学性能评测系统。
光学性能评测系统可根据几何信息(MD方向和TD方向等)及树脂特性(应力光学系数等)自动算出光学性能的分布。能够对(1)相对于MD方向和TD方向中心轴的面精度;(2)根据每个要素计算出来的折射率;(3)根据应力光学规则按照每个要素计算出来的双折射;(4)考虑了光轴方向光路差的平均双折射;(5)相对于MD方向和TD方向中心轴的平均双折射等光学性能进行预测。
另外,目前还在开发与光学设计评测系统“CODE V”的接口,以及追加了流动残留应力分析功能的接口。该公司计划在2006年7月12日~14日举办的“InterOpt’06”展会(日本幕张Messe会展中心)上,展出AURORA PLEXUS。
原文网址:http://www.cybernet.co.jp/optical/aurora_plexus/
