查看: 3031|回复: 7
[求助]请教一下SPIRICON LBA-100激光光束仪怎么用?
发表于 2006-7-16 00:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用SPIRICON LBA-100激光光束仪时,用cohu 4812型号的CCD照相机来接受He-Ne光,发现光太强了,需要衰减的很微弱才显示完整的光斑图!请问能不能在机器中设置一下,直接探测而不用对本来就不是很强的He-Ne光进行衰减?望那位老师知道的指点一下,谢谢
发表于 2006-7-17 04:41:00 | 显示全部楼层
什么叫"不是很强的He-Ne光"?
千万记住CCD的破坏阈值!
该衰减就要衰减!
搞研究就要踏踏实实点!
发表于 2006-7-17 17:06:00 | 显示全部楼层
没错,要衰减,不然CCD就玩完了!!!
 楼主| 发表于 2006-7-18 03:47:00 | 显示全部楼层
有道理!我用的是准直用的He-Ne光,才几10mw左右,但用衰减了80%,激光光束分析仪显示的图还是过渡饱和了。
估计可以通过软件设置可以解决这问题,请问哪位做过了指点一下?
发表于 2006-7-18 17:55:00 | 显示全部楼层
弄个好的衰减器不如换种光束测试仪器.
可以用slit方法的光斑测试仪器.
有需要的话可以找我.
发表于 2009-9-10 14:07:59 | 显示全部楼层
请注意,不管那家公司的CCD,不加衰减片的情况下,量程一般是uw到nw量级的,
所以,你的5mW激光器,是很高的能量了。
强激光,损坏CCD后,维修费用会很贵。
软件,理论上是可以减小曝光时间也达到变小能量的左右,但对于激光,
软件改变的效果不理想。建议你还是用衰减片。
具体使用方法,建议你找卖给你仪器的先锋公司联系。
发表于 2009-9-10 19:57:10 | 显示全部楼层
大家都这么愿意玩国外的东东,我们的产品就不会出现这些现象。未必国外就是好的!!!!!!!!
发表于 2009-9-10 19:59:37 | 显示全部楼层
详细的说明书,专业的安装调试工程师上门培训。就不会出现这些问题!我们的客户也有不少,没有这种现象的!
