查看: 20699|回复: 63
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
发表于 2003-5-16 18:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己攒了一个迈克尔逊干涉仪,
效果还不错,只是位移精度低一点,
稍微移动一点,干涉环就西里哗啦的吞吐起来,
用来测量波长是有些难,不过作为定性的观察还可以,
特别是对于外界的机械振动和电磁扰动实验很有用,
不过一开始就遇到一个问题:
干涉环出现的位置不止一个,而且很有规律的重复出现,
在两束光斑完全重合时,中心环直径最大,清晰度和对比度最高,
移动反射镜,中心环直径不变,但外环变得越来越密集,
最后整个干涉环消失,
但是继续移动反射镜,干涉环又会出现,这次中心环直径变小了一点,
而且每隔1.3mm左右出现一次干涉光环,
中心环直径一次比一次小,清晰度和对比度一次比一次低,
我能看到的有向后移动5次,向前移动5次,
即在反射镜移动量ΔL=1.3*10=13mm范围内,
每移动1.3mm,干涉光环就重复出现一次,
开始总也想不通这个1.3mm是怎么回事,
后来想起激光笔的波长λ是630-680nm,中间值是650nm=0.65微米,
2λ=1.3微米,
2000λ=1.3毫米,
由于光线是往返的,所以移动量ΔL=1.3mm的话,
光程差d=2.6mm =4000λ,
我不明白为什么会有这种规律呢?
这好象与谐波有关吗?可是4000次谐波也太高了点?
干涉环吞吐是2、3、4、...n次谐波的表现吧?
或许是吞吐到2000次谐波后,光环又开始变得稀疏起来?
所以在4000、8000、16000次谐波处光环又出现了?
总之,实际观察到的是:
随着反射镜的移动,外环逐渐变密,最后消失,
如果有高倍显微镜的话,或许可以看到更密集的干涉环,
所以估计当反射镜相对移动量ΔL=0.65mm时,干涉环达到最密集,
ΔL再增加,干涉环就又开始逐步变疏,
最后在ΔL=1.3mm处再次清晰出现,如此循环,
书上也没有讲过这个问题,所以只好来请教一下各位,
或许哪本书里介绍过这个问题?
 楼主| 发表于 2003-5-17 00:39:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
这样看来,或许用波长为530nm的绿色激光,
这个“程差周期长度”D=4000λ=2.12mm,
反射镜“位移周期长度”为L=D/2= 2000λ=1.06mm?
可惜没有绿色的激光笔,有条件的网友能帮验证一下吗?
我现在用的是激光笔,波长是630-680nm,取中值是650nm,
所以我测得的是:
D=2L=4000λ=2.6mm,
L=2000λ=1.3mm,
所用零件:
激光笔:650-680nm,功率<1mw,
分光镜:Φ36,5:5(半透半反),正品标准分光镜,
反射镜:两个,厚度2mm的一般小镜子(玻璃后面镀水银),日用品商店买的,
支架:用木头作成的可调支架,6维倒是都能调,不过都是用手调,呵呵,
只有一面反射镜是用显微镜上拆下的波片移动架,移动量分辨率只有0.1毫米,
放大镜一个,
白纸屏幕一个,
是简陋了一点,不过便宜呀,成本也就200多元,
(现在的正规产品售价最少是4800元)
我想如果确实存在这种规律的话,不是也可以用来测量波长吗?
特别是在位移设备精度较差的情况下,数不清环吞吐数呀,
这样只要测出反射镜“位移周期长度”L,就可得:λ=L/2000,
就是对于正品的精确设备,这也是一个不错的参考方法吧?
相当于数2000次环吞吐后得到的位移量,这样计算起来误差会小一点?
(一般也只能数上十几个环吞吐吧?)
只要较准确的判断两次光环出现的最清晰点就行,
关键是还不知道是否存在这种规律?
另外,这样一来,干涉仪的可测量长度也就增加了(不止是测厚了)?
先数环出现的次数,得到nL,
再按书上说的数环吞吐的次数,得到mλ,
两相加起来就行了?
当然,环吞吐的数量大了,数起来还是辛苦,
一个L之间就有2000次环吞吐,而且有些环恐怕只有用高倍显微镜看才行,
 楼主| 发表于 2003-5-17 04:26:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
补充一点:
上面的实验是用低功率半导体激光笔作的,而且电池的电量也不很足,
所以比较明显的观察到了激光“相干长度”的周期性变化,
我换了新电池后,原来很明显的光环清晰度周期变化显得有点“迟钝”了,
用一块分光镜把光亮度减弱一半后,就基本恢复了原来的情况,
另外加入了补偿玻璃,对“周期性”基本没有影响,
这说明激光的强度对观察“激光干涉长度周期性”有一定影响,
一般认为气体原子光源只在一个很短的距离内产生干涉---干涉长度较短,
而激光的干涉长度就很长了---在很长的一段距离内都可产生干涉,
但是似乎没有提到过“干涉长度”(或干涉清晰度)的周期变化问题?
估计对于一些正品的较高功率激光器,需要设法把光亮度减到一定程度,
(比如用分光镜、偏振片等等方法吧)
才能较明显的观察到这种“周期性”?
是否由于激光强度这个原因,把这种“周期性”忽略了?
 楼主| 发表于 2003-5-19 09:29:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
要想观察干涉周期性,关键是要调低激光器电压,
我又进一步反复做了实验,
发现只有尽量减小激光器电压才能明显观察到“周期性”,
我用一个330欧的电位器串联在激光供电回路里,
就可以很方便的调整激光器的亮度,
干涉环越暗,灵敏度越高,周期效果越明显,
而且非常稳定:总是移动1.3mm后,重复出现清晰的干涉环,
而用分光镜或偏振片减弱光强度的作用不大,
这说明与激光器的工作状态有关,可能是每个原子的发光时间减小了?
要想恢复周期性不明显也很容易,只要把电位器调到最小,
恢复最高电压就可以了,
另外加固了工作台,经反复实验,没有发现例外,
怎么玩激光干涉仪的已经不多了?哪位帮助验证一下呀?
发表于 2003-5-19 21:55:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
1.3mm会不会是相干长度?可能你的激光器的单色性不好
 楼主| 发表于 2003-5-20 04:27:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
好象不是的,这个1.3mm似乎应该说是“波列中心间距”?
解释如下:
相干长度L= 相干时间τ*光速c = τ*c,
相干时间τ= 原子的激发态寿命Δt,
带宽Δf≈发光寿命的倒数 = 1/Δt,
所以相干长度:L≈c/Δf,
f=c/λ,
Δf=c/λ2 - c/λ1 = cΔλ/λ2*λ1,
代入后得相干长度近似为:
L≈(λo)^2/ Δλ
按说:
两个被分开波列完全重合时的相干度最高,
两波列错开的越多,相干度越低,干涉环越模糊,可见度越低(见附文),
如果两波列完全错开,无法相遇、相干,干涉环就消失了,
但是这列落后的波列还可以与后面一个波列相遇、相干,
这大概就是“干涉周期性”的产生机理了吧?
那么如果干涉环清晰点的间距都相等说明什么呢?
是否能够说明各波列的中心间距都严格相等呢?
这个“波列中心间距”(1.3mm)与哪些因素相关呢?
好象应该有一定的研究意义吧?
是否会与波长相关呢?或者是与其它什么因素相关?
附文:
我查了不少书和资料,到现在为止还没有查到有这种说法,
这似乎有些奇怪?
难道这种干涉环的“可见度周期性”完全没有意义吗?
我再解释一下在“相干长度”内,还有一个“可见度”的概念,
书上说:
干涉条纹有一个相干度、对比度、可见度的概念,
“常常用相干函数这个量对光束相干性作定量描述”,
由此可得到干涉条纹的“可见度”F为:
F= (Imax-Imin)/(Imax+Imin)
= [2sqr(I1)*sqr(I2)/(I1+I2)] f(τ)
Imax和Imin:分别为两束光S1和S2在P点的平均光强度的极大、极小值,
I1和I2:分别为两束光S1和S2在P点各自单独产生的光强,
f(τ):是干涉项,称为复相干度函数,
当f(τ)=1时,一般对应光程差d=0,此时干涉环对比度和可见度最高:
F= [2sqr(I1)*sqr(I2)/(I1+I2)],
当f(τ)=0时,一般对应光程差d=相干长度/2,
此时干涉环对比度和可见度最低:F= 0,
注释:
P点的平均光强可用f(τ)表示为:
I= I1 + I2 + 2sqr(I1*I2) f(τ)
当f(τ)=0时,I=I1+I2,表示P点是两个完全不相干光的叠加,
该点的光强为光强I1和I2之和,
当|f(τ)=1|时,两个光信号完全相干,
当0<|f(τ)|<1时,两个光信号部分相干,
以上参见:
http://61.132.114.107:8080/resource/book/edu/jcygjs/ts004093/0025_ts004093.htm
所以看来关键是这个“相干函数”是否具有周期性的问题了,
我再查一下,似乎这个“相干函数”在所有的涉及振动的问题中经常使用,
比如电磁信号系统分析、桥梁振动、地震分析、声波等等吧,
只是好象都没有强调“相干函数”的周期性问题,
而在干涉仪实验中有着非常规律的周期性,
在波长=650nm左右时,总是有ΔL=1.3mm左右就重复出现一次清晰的干涉环,
这样有规律的东东应该很有用处的吧?
 楼主| 发表于 2003-5-20 05:09:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
补充一点:
书上说:相干长度L=光波的波列长度,
原子的激发态寿命Δt一般为Δt≈10^-8秒左右,
那么相干长度L=Δt*c≈3m,
这大概是对气体较高功率激光器而言的?
不过如果这种专业激光器能够降低工作电压,
就会发现干涉长度会明显下降,
可能会显出一些周期规律来?
这个3m里或许还隐藏着一些周期变化?
我用的激光笔,原子的激发态寿命Δt可能要短的多,
而且在用电位器改变激光亮度后,相干长度会随激光亮度下降而明显缩短,
但是这个“波列中心间距”(1.3mm)始终保持不变,
因为它太稳定了,我对此有些兴趣,
总之现在看来,这种“周期性”的存在是不成问题的了,
实验和理论都说的过去,以后要看它与哪些因素相关了,以及有什么用处,
 楼主| 发表于 2003-6-8 09:12:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
有人愿意一起探讨、验证这个实验吗?
至于它有什么应用是以后的事了?
发表于 2003-6-12 03:05:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
我做过这个试验,用激光器做的,连续的脉冲的都做过,如果你的光的相干性好的话没有你说得现象,如果用脉冲激光,相干性不好也不会有你说得现象,我觉得是不是你的光的方向性不好产生了空间相干?我不知道,只是猜测,我觉得是方向性不好,所以当你移动一臂是也许空间上光束回移动?另外我不知道你你的干涉仪的反射镜用的是0度的反射镜还是用的直角镜?
发表于 2003-6-12 03:07:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
二位你们好。。我是一个学生。。为了抄论文我看了你们的论文我看不懂。不过我知道你们研究很认真只可惜只有你们二个人,我是一定帮不了你们什么忙了。不过我有一个教授级的系主任他对光学颇有研究。发表过很多论文。如果你们觉得他可以帮得上你们的话那我可以帮你们联系一下。不过你们得先发一封Email给我。这样我才知道我应该和他怎么说。如果不介意他的加入就发给我吧!或许你们会很投机的。别的不敢说。他这个人对光学情有独钟
发表于 2003-6-12 03:22:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
[这个贴子最后由macg在 2003/06/11 07:24pm 第 1 次编辑]
半导体激光器的波长有的会不是一个,特别在电流不足的情况下波长会更复杂,如果用氦氖激光器,没有你做的这种现象。
用含有两个波长的半导体激光器做,还会出现周期性的干涉环消失现象。
用含有多个波长的半导体激光器做,现象会更加复杂。
一楼做实验的不确定条件太多
发表于 2003-6-12 05:53:00 | 显示全部楼层
用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点
我同意斑竹的看法,可能原因存在于激光笔的波长范围。
如果你能找个fp干涉仪看一下激光笔的频谱,估计可以找到解释
