查看: 6796|回复: 20
关于镜头像面边缘的照度
发表于 2006-7-21 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>普通的30万象素镜头,VGA CMOS sensor(OV7630),现成品出来拍出的照片边缘的照度急剧下降,请问该是什么问题?能否解决?在此先谢了。镜头F=2.8,边缘(约90% field)有少许渐晕,但相对照度还有近70%,已检查结构其它部位,均没有挡光现象,
关于镜头像面边缘的照度
关于镜头像面边缘的照度
</p><p>照片<br/></p><p>
关于镜头像面边缘的照度
关于镜头像面边缘的照度
</p><p><br/></p><p>
关于镜头像面边缘的照度
关于镜头像面边缘的照度
</p><p><br/>
关于镜头像面边缘的照度
关于镜头像面边缘的照度
<br/></p><p>希望各位帮忙分析。</p>
发表于 2006-7-21 19:34:00 | 显示全部楼层
是不是系统本身的问题?
 楼主| 发表于 2006-7-21 20:08:00 | 显示全部楼层
<p>您所指的系统是镜头本身还是相机?</p>
发表于 2006-7-21 21:15:00 | 显示全部楼层
<p>相机,因为看上去左右比上下衰减得更利害,可能是sensor前面有光栏</p>
发表于 2006-7-22 05:28:00 | 显示全部楼层
<p>把最后试场的角度设大一些,看看光线能否通过,然后看其相对照度如何,说不定是你实际所拍摄的角度大于你0.9试场的角度,有时候在边缘附近,角度稍微增大一点,相对照度减小很多,当然,这是我的理论分析</p>
 楼主| 发表于 2006-8-1 00:05:00 | 显示全部楼层
镜片3个都为塑料,现发现模芯光洁度不太好,且三个镜均没有镀膜,未知是否就是问题所在?
 楼主| 发表于 2006-8-22 00:53:00 | 显示全部楼层
通过调节相机的S/W Driver, 已经得到很好的改善
关于镜头像面边缘的照度
关于镜头像面边缘的照度
发表于 2006-8-22 01:02:00 | 显示全部楼层
可是还是有啊,软件补偿治标不治本。
 楼主| 发表于 2006-8-22 01:13:00 | 显示全部楼层
其实任何镜头肯定都是边缘照度低于中心照度的,就看是否可以接受的一个度的问题.
发表于 2006-8-22 18:43:00 | 显示全部楼层
三个镜片都没有镀膜的话有近25%左右光通量损失,0.9视场如有70%相对照度,相对而言比较低,如果你的设计视场正好与CMOS感光面积相同,则边缘的相对照度比这个还少.在低光能量下可能导致边缘正好处在CMOS阈值附近,我感觉上两张照片整体都比较暗,而下面一张则比较亮,如有可能建议都镀上膜再试试.
发表于 2006-8-22 19:38:00 | 显示全部楼层
可能你的CRA大了,看起来有30多度了。
发表于 2006-8-23 01:01:00 | 显示全部楼层
补充一点,入射角(指光线对每一个镜面)过大,会增加反射,从而使边缘变暗,你可以去看看PHOTONICS 2006/7里面有文章说明
