查看: 2703|回复: 5
多重结构
发表于 2006-7-23 05:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>请教各位大师:在多重结构中,我有一个望远系统,我希望象Code sample lens中的cv-lens:telescope1.len哪样的物镜部分是一重,加目镜部分是新的一重。我在写的时用in-sert zoom ,就不是我想要的。</p>
发表于 2006-7-23 20:57:00 | 显示全部楼层
<p>你要看懂那个例子才行的呀,</p><p></p><p>in-sert zoom 后还要设置才能达到的呀</p><p></p><p></p><p></p>
 楼主| 发表于 2006-7-25 05:29:00 | 显示全部楼层
<p>POON你说的非常正确,只要看明白,但是我对它还是研究了很长一断时间,因为迷惑,我尝试了PACK ,COBLE,等方式,如有方子,还请点拔下。</p>
发表于 2006-7-27 16:03:00 | 显示全部楼层
我懂它的,只是很忙,没有时间教你. 另外我的code v 在公司也没有,你问redflag 他懂
发表于 2006-7-27 16:14:00 | 显示全部楼层
ZOO FOC S14 S4 !主要命令是这一行,在GUI中无法设置.S14第一重,S4是第二重.但要注意第一重是 AFOCAL的,第二重是FOCAL的
 楼主| 发表于 2006-7-29 06:00:00 | 显示全部楼层
<p>redflag,感谢您!</p><p> 黑暗中的电灯泡,......</p>
