查看: 3419|回复: 4
如何用光电二极管photodiode探测脉冲激光的平均功率
发表于 2006-7-24 07:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用光电二极管探测脉冲激光的平均功率呢??
一般q驱调制过的激光脉冲重复频率有10k或20khz,而激光单脉冲的宽度只有30ns。。。
光电二极管可以反应过来,但怎样测激光的平均功率呢??积分电路,可能性不大啊
Coherent相干公司的激光器,也是用光电二极管探测,但实在不明白该怎样做...............
我搜了一下国内外的网络,以及美国的专利,好像都没有相关的知识,很是纳闷。
发表于 2006-7-25 08:11:00 | 显示全部楼层
我觉得首先应该确保管子能捕捉你的激光脉冲,然后还是应该用积分电路
我见过有人用滨松S6468来做200us脉宽的,应该还有更好的响应的管子
发表于 2006-7-25 08:20:00 | 显示全部楼层
查了下资料,S6468 3-dB 截至频率在10MHz级,捕捉kHz的脉冲应该没有问题
 楼主| 发表于 2006-7-26 08:30:00 | 显示全部楼层
一般商业激光器的脉冲脉宽是ns级的,25ns左右,只是重复频率是khz级的,还有更快脉冲激光器,可以去photonics网站上看,比如飞秒。
难道没有人做过相关的工作吗?
发表于 2006-8-5 02:03:00 | 显示全部楼层
我在作这方面的工作,关心的话可打我电话(029)88287118 宋
