查看: 7463|回复: 12
问题请教:如何降低系统对公差的敏感度?
发表于 2006-7-27 22:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>请问老师个问题,在设计光学镜头时,对公差的要求重要不重要呢?如何在CODE V中调整镜头对公差的敏感度呢?比如如何降低对同心度呢? 多谢了</p>
发表于 2006-10-10 20:56:00 | 显示全部楼层
个人认为可能和初级像差有联系!
发表于 2006-10-19 04:56:00 | 显示全部楼层
<p>公差当然重要了,影响了系统的生产成本,甚至系统能否生产出来</p><p>建议楼主看一下codev自带手册中的tolerancing相关章节,这个东西几句话也说不清楚</p>
发表于 2006-10-31 16:21:00 | 显示全部楼层
<p>Tolerances are very important in production.</p><p>MTF good doesn't mean tolerance will loose.</p>
发表于 2006-12-14 06:00:00 | 显示全部楼层
<p>我在设计中的原则,尽量不要使每一个面对光线产生大的转折,尽量不要使用看着不太舒服的结构。有人说光学设计是一门艺术,尽量使设计出来的结构匀称,这样的结构才有好的容差。就像一个美女,不能有太突出的地方。</p>
发表于 2006-12-15 00:32:00 | 显示全部楼层
看似容易和没有用的地方,其实这个对于产品的稳定性和生产的经济性非常重要,所以公差分析必不可少,怎么降低要看个人的经验.
发表于 2006-12-15 03:15:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]lens[/I]在2006-12-13 22:00:00的发言:[/B][BR]p我在设计中的原则,尽量不要使每一个面对光线产生大的转折,尽量不要使用看着不太舒服的结构。有人说光学设计是一门艺术,尽量使设计出来的结构匀称,这样的结构才有好的容差。就像一个美女,不能有太突出的地方。/p
难道这位哥们看过
The Art and Science of Optical Design
这本书吗?呵呵 比喻不错!
发表于 2006-12-16 08:02:00 | 显示全部楼层
可以通过 sns 在一定程度上控制公差灵敏度,一般来说,公差不灵敏的系统sns也小,但是sns小不一定就不灵敏!所以用sns也不好控制,尤其是对于大视场、大相对口径的可见光系统。欢迎有经验的指点!
发表于 2006-12-17 07:15:00 | 显示全部楼层
哈哈,第一次开始关注这个问题,希望能有突破阿
发表于 2006-12-18 06:46:00 | 显示全部楼层
譬如可以試著將decender敏感的鏡片, 設為decenter的多組態去優化
這樣應該會對decenter公差有幫助
发表于 2006-12-31 05:19:00 | 显示全部楼层
通过CODE V中的公差分析,如果有特别灵敏的地方,认为控制,或修改结构,重新优化。
发表于 2007-4-29 05:50:00 | 显示全部楼层
公差分析很重要,它直接节省的是成本。一般来说,要使公差不致太敏感,每个透镜的F数不要太小,系统的总长至少要比焦距长
