查看: 7221|回复: 14
求助:膜裂问题如何解决???
发表于 2006-7-30 00:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:高反射膜,镀32层!材料是SIO2、TIO2。
不良现象:镀后85度高温会出现膜裂,严重时出现膜浮起现象!
请问哪位高人知道如何对策?
发表于 2006-7-30 19:07:00 | 显示全部楼层
什么基底材料?
 楼主| 发表于 2006-7-30 21:09:00 | 显示全部楼层
德国产B270。也有BK7
发表于 2006-7-31 16:51:00 | 显示全部楼层
应力太大,消除或减少应力就行了
发表于 2006-7-31 17:26:00 | 显示全部楼层
85就会裂啊
应力问题了
 楼主| 发表于 2006-7-31 18:30:00 | 显示全部楼层
我们分析时也想到了应力问题.但是如何解决应力太大的问题呢?
发表于 2006-8-9 03:09:00 | 显示全部楼层
可能膜层应力大把膜给拉裂了!
发表于 2006-8-9 05:08:00 | 显示全部楼层
基底材料是什么,有用离子源吗,可以降低离子源能量或者降低基片温度,降温时可以降的低点再取基片,
发表于 2006-8-10 06:17:00 | 显示全部楼层
基底材料是什么,有用离子源吗,这很重要的
发表于 2006-8-12 19:13:00 | 显示全部楼层
用SIO2、TIO2镀高反膜时本来应力就很大,但膜裂不是膜层之间的应力产生的,是膜层和基材间的应力产生的。我们第一次镀这种膜的时候不存在膜裂现象,但是附着力非常差,镀出来的膜用手轻轻一擦就掉了,若是经过环测试验,膜层就会自动脱落打卷。
你可以采用在SIO2、TIO2膜与基材间增镀一层MgF2过渡层的方法来解决应力,效果很好。因为MgF2的材质较软,沉积的膜较疏松,且沉积时和基材的结合性好,所以可以明显地缓解应力。我们当时用这种方法镀出来的膜附着力非常好,MgF2的厚度为1QWOT(100nm左右),镀出来的膜可以通过胶带拉力测试、盐雾测试和环测。
镀前离子轰击也有一定的效果,但不是太理想。
建议镀前用离子轰击,增镀MgF2过渡层并且让镀完后的镜片在镀膜机内自然冷却后取出。
你可以试试看。
如果可以,请告知结果,祝如运!
发表于 2006-8-16 04:07:00 | 显示全部楼层
我也不知道呀
发表于 2006-8-16 23:15:00 | 显示全部楼层
你所说的问题除以上高手所说的还有可能是SIO2与TIO2的膜构成比率相差太大,其二,TIO2充氧太少也会出现那种问题。
