怎么样设计工装才能保证同轴度啊 用V型块难度比较大
还有 用什么样的密封措施比较理想呢??粘的化哪个胶理想:AB 导热硅???
机械密封可以不?
本人是新人 请大虾门多多指教!
第一,最好不用棒套。采用较长些的棒和特制的装棒处较短的聚光腔,或者是双端热键合棒(当然比较贵)配合普通聚光腔;
第二,非用棒套不可的话,两种选择:方法一是胶合,我们通常是采用环氧树脂胶合(较硬,需放置在V型槽内定位,在固化前经常转动),外部再薄薄的涂上一层703/704内的硅胶,这样耐水性较好。方法二是使用带密封圈的棒套结构,要求机械加工精度高,若精度不够,则尽管能将棒端密封住,但是棒与棒套之间还是有些晃荡,造成当棒装进聚光腔后不与光路同轴向下位移。
个人认为还是不要棒套比较好,
如果用棒套中小功率的还可以,大功率的就会有许多问题。
个人觉得ab胶504比较好,透明胶。
1.金属腔不用棒套怎么实现,个人不太理解.
2.楼上可否解释:"如果用棒套中小功率的还可以,大功率的就会有许多问题"?
3.二楼的老兄能够详细的讲解:采用较长些的棒和特制的装棒处较短的聚光腔,或者是双端热键合棒(当然比较贵)配合普通聚光腔吗?
[B]以下是引用[I]qggq222[/I]在2006-8-2 12:34:00的发言:[/B][BR]p第一,最好不用棒套。采用较长些的棒和特制的装棒处较短的聚光腔,或者是双端热键合棒(当然比较贵)配合普通聚光腔;/pp第二,非用棒套不可的话,两种选择:方法一是胶合,我们通常是采用环氧树脂胶合(较硬,需放置在V型槽内定位,在固化前经常转动),外部再薄薄的涂上一层703/704内的硅胶,这样耐水性较好。方法二是使用带密封圈的棒套结构,要求机械加工精度高,若精度不够,则尽管能将棒端密封住,但是棒与棒套之间还是有些晃荡,造成当棒装进聚光腔后不与光路同轴向下位移。/p
如果需要这样的聚光腔,我可以完整的提供,陶瓷内胆.以及外部全套的组合安装部件.
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
