查看: 2688|回复: 4
zemax如何提高优化速度?
发表于 2006-8-1 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>各位高人,我是新手,运用zemax优化的速度太慢,怎样提高优化速度呢??</p><p>谢谢了</p>
 楼主| 发表于 2006-8-2 22:06:00 | 显示全部楼层
<p>怎么每人回答呢?</p>
发表于 2006-8-4 19:07:00 | 显示全部楼层
换电脑。。换双核的,年底估计就可以换四核的了。。呵呵。多个CPU,就快啦!
发表于 2006-8-7 22:57:00 | 显示全部楼层
<p>Double is also slow for some complex configuration,I suggest use code v.</p>
发表于 2006-8-8 00:49:00 | 显示全部楼层
<p>很多时候设置所有的面为变量,会导致优化速度变慢,而且如果忘记设置边界条件的话,会整出很多稀奇古怪的结果。没用过codeV,但是总觉得跟用啥软件没有太多的联系。光学设计某种程度上是一门艺术。</p><p>如果知道系统的最终要求,仔细分析出优化的方向并设置相应的变量条件,就会很快收敛。</p><p>另外有些优化参数,比如MTF有关的,会拖累优化速度,在最初优化时应该避免使用。</p>
