查看: 1802|回复: 3
脉冲二极管阵列侧泵模块
发表于 2006-8-3 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个激光器是这样的参数,:
Nd:YAG
重复频率 1-200
但脉冲能量 100mJ
脉冲二极管阵列侧面泵浦
请问这样的参数是否已经足够可以用于首饰焊接或者其他微焊
发表于 2006-8-18 06:44:00 | 显示全部楼层
可能还差点哦,看一个具体的工业产品: 激光点焊机AHL-W90 (首饰激光点焊机)
激光点焊机原理
激光点焊是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定的熔池。激光点焊机[首饰点焊机]可以将相同或不同的材料焊接在一起。
激光点焊的优点:
AHL-W90系列产品与AHL-W75相比,具有更高的功率。并采用国际顶级配件生产,整机更可靠,更耐用,更方便,更高效。更可靠,更耐用,更方便,更高效。另外,激光电焊机还应用于微小元件的组焊,例如:马达电极、光纤器件等可在温室或特殊条件下进行焊接。
CO2激光打标机
(产品不断改进,请以实物为准)
应用行业:
珠宝金银首饰补孔、点焊砂眼、焊镶口等及微小元件组焊等。
性能指标:
AHL-W90
最大激光功率(W)90W
激光波长(um)1.064
单脉冲最大能量90J
激光焊接工作距离(mm)100-130
激光焊接深度(mm)
0.1-3.3
脉冲宽度(ms)0.5-20
光斑尺寸(mm)0.2-2
整机功率6KW
电源要求单相 220 15% VAC ..50Hz 40A 以上
电压调节范围(VDC)100-400
最大脉冲电流(A)540
水压保护≤0.025Mpa
冷却水温≤35°C
水温保护45°C
冷却水流量10L/min
观察系统
显微镜观察系统放大倍数:17.5X。+字光标中心与激光光斑中心对齐(用户可调整)。带有高速电子滤光保护装置,保护操作者眼睛不被激光伤害,缓解操作者眼睛疲劳,提高工作效率,可根据要求加装高清晰CCD监视系统。
控制系统
独家采用微型工控电脑,包含普通电脑的全部功能,其稳定性和抗干扰能力远优于同行业产品(一般厂家所采用的多是性能较差成本低廉的单片机控制板)。配大屏幕高清晰度液晶显示屏,软件操作界面可选择纯中文界面、纯英文界面、中英文混合界面,或其它任意指定语言,方便世界各国人员操作使用。操作界面简单明了,易学易懂。实时自动保存操作参数,便于连续工作。采用双闭环精密控制,确保每一个焊点的能量均匀一致。
安装条件及耗材:
220伏50HZ交流电,提供30安以上电流(6平方线),电压稳定,环境:干净无灰尘或灰尘较少 ,温度:55°F(13°C)to 82°F (28°C) ,湿度: 5% to 75% 不结露。
主要耗材:氙灯、滤芯、水、氩气、电
配套设备
冷水机、监视器
发表于 2006-8-18 18:11:00 | 显示全部楼层
那模块看上去不错,楼主代理吗?
 楼主| 发表于 2006-8-18 23:31:00 | 显示全部楼层
是的,但是价格可能比较高,没有批量压价格,国内客户可能受不了
