查看: 3105|回复: 2
求教:LD的束腰位置?
发表于 2006-8-7 05:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>半导体激光器一般都有像散,则其束腰应分别在何处?</p><p>例如,LD的发光区为1微米X3微米,对应发散角为30度X9度,LD出射口有窗口玻璃。</p><p>那么这个LD的束腰应该如何确定。本问题困扰笔者时日已久,再次谢谢各位大侠。</p>
发表于 2006-8-8 18:59:00 | 显示全部楼层
<p>对于增益导引型的激光器来说,快轴束腰在LD晶片出口处(非窗口)附近,一般就认为在出口处;慢轴束腰在晶片内部,距离出口约几十微米。所以存在像散。</p><p>对于折射率导引型激光器来说,快慢轴束腰均在出口处附近。</p><p>好像大多数LD都是增益导引型的。</p>
发表于 2006-8-9 00:31:00 | 显示全部楼层
<p>楼主是否要做半导体激光器的准直、整形还是耦合?</p><p>可以的话互相交流一下</p>
