查看: 2911|回复: 6
求教:LD的发光特性?
发表于 2006-8-7 06:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>假设半导体激光器LD的发光区为1微米X3微米,对应发散角为30度X9度,LD出射口有窗口玻璃。</p><p>那么这个LD的发光特性应该如何确定?</p><p>是1微米X3微米的发光区内的每一点都发出30度X9度的锥形光束,还是</p><p>整个发光区所有发光点形成的光束包络是30度X9度。</p><p>本问题困扰笔者时日已久,再次谢谢各位大侠。</p>
发表于 2006-8-7 23:44:00 | 显示全部楼层
抢个板凳先!.................
发表于 2006-9-12 19:22:00 | 显示全部楼层
<p>就是高斯光束,束腰和发散角的关系吧</p>
 楼主| 发表于 2006-9-13 07:24:00 | 显示全部楼层
<p>楼上说的挺有道理的,毕竟按照角度=波长÷pi÷束腰,结果还是很正确的。</p><p>但如果是一个发光区为1×500微米的LD,其发散角也是30×9度,</p><p>其发光特性我就不能准确理解了。</p><p>是否应将500微米方向的发光区看作是n多个发光节组成。然后再按(角度=波长÷pi÷束腰)进行计算。</p>
发表于 2006-9-13 22:11:00 | 显示全部楼层
<p>嗯,你的公式是激光基模的公式。</p><p>真正的公式应该是:角度=M2*波长÷pi÷束腰</p><p>这个M2因子就是决定激光光束的质量。</p><p>对于1*500微米的LD,其M2在慢轴上很差的,大概有几百吧。</p><p>所以发散角比较大一些</p>
发表于 2006-9-14 09:10:00 | 显示全部楼层
<p>那在ZEMAX中如何来做这样的光源呢?</p><p>还请高手给个解答啊。</p>
发表于 2006-9-19 01:18:00 | 显示全部楼层
这个东西偶也正在摸索,有些想法,但是没有实验证实。也只能是假设:(
