查看: 4208|回复: 13
求助:脱膜问题如何解决!
发表于 2006-8-8 19:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
产品DVD RW 高反产品,基板为B270,药材为SIO2和TIO2.镀32层.镀膜
产品使用膜强胶带测试.有脱膜现象!!!!!!
急求各位高手出谋划策!!!!
发表于 2006-8-8 20:10:00 | 显示全部楼层
你可以试一下在装入工件盘之前用化妆粉擦拭一下,有可能是基板没有处理干净.
发表于 2006-8-8 22:22:00 | 显示全部楼层
查一下有没有返油现象,哪怕是一点点都是致命的
发表于 2006-8-10 21:00:00 | 显示全部楼层
基板拋光處理
发表于 2006-8-12 18:46:00 | 显示全部楼层
我们以前用同样材料镀52层高反膜的时候也出现过类似问题,这种脱膜一般是由膜层和基板间的应力引起的,当时做了两个试验(1)建议在镀前用离子轰击基材表面(可以起到一定的改善作用),(2)在膜层和基板之间镀一层MgF2以缓解应力(效果很好,能经得起胶带拉力实验和恒温恒湿环测试验)
发表于 2006-8-15 00:10:00 | 显示全部楼层
有可能是应力问题,是否是两种药的应力不匹配
发表于 2006-8-18 21:55:00 | 显示全部楼层
查一下高阀里有没有油的痕迹,就可以判断是否是反油造成的.
发表于 2006-8-29 00:42:00 | 显示全部楼层
可能是:
1:真空室返油;2:烘烤温度;3:镀前基片腐蚀严重.
发表于 2006-8-30 16:32:00 | 显示全部楼层
很有可能是油的残留导致~
发表于 2006-8-30 18:16:00 | 显示全部楼层
加离子源~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-9-9 07:06:00 | 显示全部楼层
你用胶布拉了以后,玻璃表面是否还有膜的颜色存在,若是有的话就要考虑膜层之间的应力问题了,
若是没有的话,建议用液状的化妆粉擦拭过后再清洗,看一下这样的效果又没有变化。当然设备方面的问题也不能忽视,设备有问题即使你的设计怎么的好都不会有很好的结果,设备蒸着时的真空度有没有变化,从氧量的大小,这些都是影响整个过程的因素。
仅代表个人意见
发表于 2006-9-22 18:39:00 | 显示全部楼层
用离子源就不会了,前提是无返油
