查看: 3962|回复: 17
[求助]如何对LD整形压缩
发表于 2006-8-14 06:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD的发散角大,在实际应用上有问题
请问各位大侠
怎样对LD整形成圆光斑,像差小,使其尽量TEM00?
而且要求其发散角要尽量小?
用ZEMAX怎么设计啊?
发表于 2006-8-14 18:33:00 | 显示全部楼层
能行吗 以LD的光束质量接近TEM00恐怕不行吧 如果你的LD直接就能做成基模的到还可以
如果你能整成 记得通知我.
发表于 2006-8-15 06:53:00 | 显示全部楼层
有很多方法了,例如柱面镜就可以简单实现,但要象你要求的,估计达不到。如果要比较好的光束质量,就要设计复杂的光学系统了,呵呵。我记得有人用过棱镜和透镜的组合来实现,具体的我也记得不清楚了,见谅!
发表于 2006-8-15 09:27:00 | 显示全部楼层
可以考虑用LIMO的微光学透镜做整型
如果感兴趣,请和我联系,谢谢
发表于 2006-8-18 05:39:00 | 显示全部楼层
你是一个BAR还是好多个bar,还是就是单管啊?用做什么的啊?
 楼主| 发表于 2006-8-18 15:56:00 | 显示全部楼层
楼上的,LD是单管的
请帮帮忙
发表于 2006-8-18 22:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-19 21:11:00 | 显示全部楼层
呵呵,可以使用非球面透镜。
我们这边有模压的玻璃非球面透镜,准直效果会比较好一点。
 楼主| 发表于 2006-8-20 04:25:00 | 显示全部楼层
楼上的给我个EMAIL:icueyes@yahoo.com
发个公司的产品目录给我,顺便的话也标个单价和大批量购买的优惠价,还有你的联系方式
谢谢了先!
发表于 2006-8-20 20:18:00 | 显示全部楼层
激光器出来的就不是TEM00你能整成TEM00?除非滤波,能量损失很大。
发表于 2006-8-22 21:03:00 | 显示全部楼层
8楼的是哪家的,我还不知道国内有座玻璃模压非球面的,留个联系方式好吗?
发表于 2006-8-23 16:07:00 | 显示全部楼层
非球面镜虽然可以增加泵浦光的亮度,但价格太高
用球面镜就可以了
