查看: 4205|回复: 3
关于光电探测器的选择
flyinginlove200 该用户已被删除
发表于 2006-8-15 21:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-16 03:47:00 | 显示全部楼层
50MHZ信号的带宽还取决于信号波形。一般来说,一个信号是不同频率信号的叠加,所以就有了“带宽”一词。对于一个具体信号,将其进行傅立叶分析就可以得到其频谱。如果是一个无限长正弦信号,他的频率就是其重复频率,即50MHZ
如果您50MHZ信号指的是方波信号的重复频率,那么您信号的频率是从直流到很高频率信号的叠加,频率上限取决于信号的上升沿或下降沿的最小值。粗略计算,转折频率
f=1/(2*t(边沿))
即,如果信号中最小的边沿是2ns,那么信号频率集中在250M以下,即信号带宽250M。
由上可见,如果你的50MHZ信号是正弦波,可以选择Rising time小于10ns或带宽大于50M的探测器。为了保险起见,最好有两倍以上的余量。如果不是正弦波,则要看最窄边沿
发表于 2006-8-16 04:52:00 | 显示全部楼层
PIN 光电二极管我想应该是可以的选择
 楼主| 发表于 2006-8-16 23:38:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
