查看: 3165|回复: 1
请教望远镜焦距和镜筒长度问题
发表于 2006-8-20 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
我们实验室买了celestron的望远镜,我这里没有说明书,从网上查到了其相关参数:
OPTICAL DESIGN: Schmidt-Cassegrain
APERTURE :355.6 mm (14 in)
FOCAL LENGTH: 3910 mm (153.94 in)
FOCAL RATIO:11
SECONDARY MIRROR OBSTRUCTION:4.5 in (114.3 mm)
OPTICAL TUBE LENGTH:31 in (787.4 mm)
我不明白的是,镜筒长度787.4mm, 为什么焦距能到3910mm呢?除非光线在镜筒里面反射5次,可是根据施密特-卡塞格林望远镜的设计原理,不应该反射这么多次吧?
我百思不得其解,请相关人士指教。谢谢!
回复留言或者email告诉我都可以:chengjuanlt@163
多谢了阿
发表于 2006-8-25 19:52:00 | 显示全部楼层
焦距和筒长没有直接的相对关系,你购买的望远镜选用的是施密特-卡赛格林式的光学结构,光学折反两次,光学镜头可采用摄远形式的结构,这样可以压缩光学系统的轴向长度如你提供的数值。
