楼主: andygao
请教
发表于 2006-8-29 04:42:00 | 显示全部楼层
不管怎么,这是一个有意思的讨论。工艺研究一般是被我们所忽略的,但在实际应用中确实是非常重要。李色的10ps的时间观点是对的。
发表于 2006-8-29 23:27:00 | 显示全部楼层
除了研究,还要考虑市场价值,不论什么公司都不会用PS激光器来做这个项目的.
发表于 2006-8-30 17:22:00 | 显示全部楼层
不懂激光加工工艺,不过灯泵的激光器,一定要采取相应的选模措施才可以得到较好的光束质量。晶体的尺寸也不是一定要照抄别人的。比如可以选用较大的尺寸,相应的低掺杂,这样可以有效的提高光束质量并降低功率密度,从而降低腔内元件的损伤几率。
另外,如果用电光调Q 的话,我可以做,油封的,驱动的重复率可到10k。另外山大中晶也有(没驱动)。
不过比国外的效果要差点。
发表于 2006-8-30 18:06:00 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,要看人家的加工精度了。
金刚石超精细刀片加工以前只能用X光或准分子激光器做加工,声光355nm根本达不到加工的精度要求,ps激光加工就是一个新的工具,效果那是相当不错哦;PZT Ceramic Fluit Driver 微槽360um*75um,激光直接加工根本不行,只能用超精细金刚石刀片,但这种刀片加工用10W 355nm声光加工出根本没戏。只能用超快激光。
要说“频率较高,脉宽在数十纳秒,单脉冲能量在数十微焦或者上百,这样的情况下,峰值功率并不是很高”,现在LUMERA、PHOTONICS等ps激光器重频100KHz,甚至可以达到500kHz,单脉冲能量几十uJ,加工速度、精度都不是声光355nm激光能够相比的。峰值功率不高是声光的一个弱点,聚焦点能量密度完全可以调节焦斑来控制。 况且声光的不稳定性(脉宽、单脉冲能量)让你降低重频做Threshold machining有点不够精确啊!
另外,我的这些结论都是实验结论,不是算出来的。
如果哪位有加工或研究,可以来我处做做实验啊。呵呵
发表于 2006-8-31 05:02:00 | 显示全部楼层
嘿嘿你们回的都不是正题了,他后面的为什么在输出镜远点的地方就没光斑了.你们都没回答他呢!!!
发表于 2007-8-3 11:53:29 | 显示全部楼层
搭车问一下:有人做人工金刚石的打标吗?用1064nm,十几ns,几百uJ的基模激光器能做到吗?
发表于 2007-8-3 12:37:21 | 显示全部楼层
原帖由 李瑟 于 2006-8-30 18:06 发表
呵呵,是啊,要看人家的加工精度了。金刚石超精细刀片加工以前只能用X光或准分子激光器做加工,声光355nm根本达不到加工的精度要求,ps激光加工就是一个新的工具,效果那是相当不错哦;PZT Ceramic Fluit Drive ...
你那里是有LUMERA,还是PHOTONICS的PS激光设备啊???
发表于 2007-8-5 15:29:46 | 显示全部楼层
回复 #17 gaojinfei 的帖子
建议看一下激光M2因子的定义
发表于 2007-9-24 16:44:33 | 显示全部楼层
高手能解释一下激光M2因子的含义吗?
网上查了一下,不太明白。。。
