查看: 4842|回复: 5
玻璃抛光过程中PH值的重要性
发表于 2006-8-23 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PH值的测量方法
PH值指对溶液中氢离子浓度,或者液体酸性。
碱性取决于氢离子的浓度,可以pOH值表示。但是,由于氢离子和羟离子在溶液中的含量保持恒定,无需用上述两种方式表示,PH值既可用于表示碱性也可表示酸性。
为了使您从不同的PH值推算出相对应的酸性值,可采用如下方式:若一种溶液的PH值为5.0,则其酸性是另一种PH值为6.0的溶液的10倍。以此类推,PH值为4.0的溶液的酸性应是PH值为5.0溶液的10倍。所以PH值为4.0可理解为其酸性是PH 6.0100倍。这种推算方法也适用于碱性,即PH值为9.0的溶液碱性是PH 8.0溶液的10倍。
可用PH测量仪测量PH值,测量时可直接从该测量仪标盘或PH值敏感度测试纸上进行读数,当把测试纸浸入溶液时,它将迅速出现颜色变化。该测试纸与相应的颜色键相匹配,这样就得到了PH值。
 楼主| 发表于 2006-8-23 19:05:00 | 显示全部楼层
玻璃抛光过程中PH值的重要性
某些抛光剂因不具备悬浮特性而沉淀,这时就不能得到正常PH值的范围。
当在抛光过程中抛光浆液的PH值不当时,有些玻璃会被腐蚀。玻璃构成为碱性,当其表面残余物加入到抛光液里时,其碱性会进一步增加。
PH值过高或过低都可能引起操作人员感觉不适和出现皮疹。
某些抛光剂在特定的PH值范围内会引起更高的切削量,需要明确PH值的范围并对其进行控制。
发表于 2006-12-17 23:40:00 | 显示全部楼层
针对不同的材料对PH值的要求也不一样.普通材料我认为没有多大影响.
发表于 2006-12-18 18:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-20 17:03:00 | 显示全部楼层
各位好:
请问那位有可以改善抛光粉的PH值、悬浮性的产品.
如有可以联系我:mengqingyu528528@126.com
发表于 2012-8-9 10:59:22 | 显示全部楼层
上课了...........
