查看: 4212|回复: 6
有人用过F-P干涉仪吗?请教透射能量问题
发表于 2006-8-24 22:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般F-P干涉仪平板的内表面需镀高反膜,反射率达95%以上,是否会造成95%以上的能量直接在入射时直接被反射无法进入F-P干涉仪,而仅有5%的能量能被干涉仪所利用? 按照F-P工作原理多光束干涉原理推导得出的光经F-P后峰值透过率能达到90%左右,这该如何解释?
发表于 2006-8-25 19:09:00 | 显示全部楼层
镀95%的反射膜,进入F-P干涉仪的能量确实很少,波形中峰顶透过率高、峰谷低,
 楼主| 发表于 2006-8-28 17:45:00 | 显示全部楼层
那波形中的峰值透过率波长处的能量是否应考虑应该只考虑被反射95%以后剩下的能量呢?
发表于 2006-8-28 21:52:00 | 显示全部楼层
看来你还是没弄明白。
不同波长的透过率是不同的,两边都镀95%时,理论上波峰处的透过率为100%,谷底的透过率接近0.
波峰\波谷的位置与干涉仪的厚度有关.
 楼主| 发表于 2006-8-29 05:31:00 | 显示全部楼层
今天仔细看了光学原理的多光束干涉原理,已经明白了,看来很多问题还是应该从基本原理着手。
谢谢版主提点。
发表于 2006-10-19 21:47:00 | 显示全部楼层
谢谢版主提点。
发表于 2013-7-16 10:28:39 | 显示全部楼层
