查看: 3217|回复: 8
YAG打金属
发表于 2006-8-25 01:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,YAG打标不锈钢材料,一遍300um,要多大功率
 楼主| 发表于 2006-8-25 01:36:00 | 显示全部楼层
打一边,字迹300um深,请教
发表于 2006-8-26 00:35:00 | 显示全部楼层
也就是0.3mm,呵呵,能到这个深度就已经可以做切割机了,当然是小型的切割机,不仅仅是功率大就可以做到的,你可以用200W的激光切割机吹氧来做到,当然,缝会比较宽,旁边的渣滓和变色也会比较多。当然,你也可以找星辰看看,他们据说2。5mm都可以。
发表于 2006-8-26 00:56:00 | 显示全部楼层
一遍300um深?挺难的!
200W 1064nm 应该足够了,但不能要求斜面精度。
宽度多少啊?如较宽可以的话,考虑修一遍吧。
否则就用大功率紫外试试,我没用过,但据说很好!
要么就来个ps激光(几十MHz,几十W),用过陶瓷划槽,效果不错。
或fs 5KHz,1mj/pulse,很过瘾!
发表于 2006-8-26 04:39:00 | 显示全部楼层
怎么你用的好东西这么多,看来是在学校或者研究所的了,唉,在外面做项目想用这些东西都下不了决心去买啊,楼上的,你那里是不是有你说的这些东西,如果有的话,我们也许合作机会比较多哦.
发表于 2006-8-27 08:10:00 | 显示全部楼层
1mJ脉冲能量,飞秒激光器,是不是超过了绝大多数材料的阈值?没有计算过,感觉是这样的
发表于 2006-8-28 21:32:00 | 显示全部楼层
fs激光设备是在德国Honover,ps在北京。
楼上的,你在哪里啊?武汉还是北京?
发表于 2006-8-28 21:45:00 | 显示全部楼层
我在武汉,:)gggcccc@163.com,
 楼主| 发表于 2006-8-31 23:29:00 | 显示全部楼层
一般YAG15W---表面打标
YAG ps----精密表面加工,打孔,切割等等
还有,
李瑟
美女呀,离线,留言给我吧!
是不是fs的对于金属精密加工要比ps好,ps比ns好,
请告知,谢
