查看: 3698|回复: 13
[讨论]宽光谱监控
发表于 2006-8-27 02:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对宽光谱监控很感兴趣,但网上总是找不到较好的资料。我主要想了解在实际使用过程中,控制要点在哪些方面?如何较好地进行人为干预,如能提供一些资料或思路,不胜感激!
前两天无法上传文件,今天上传2篇,共享~宽光谱膜厚监控仪的研制; muQSYIlY.pdf (98.1 KB, 下载次数: 4)
lt;
[此贴子已经被作者于2006-9-6 20:34:28编辑过]
hwhjiqEn.pdf
98.1 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 光电贝 -10 元
[求助]想找些宽光谱监控的资料学习学习
W3qZI2rA.pdf
274.38 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 光电贝 -10 元
[求助]想找些宽光谱监控的资料学习学习
PhZStlGk.pdf
[求助]想找些宽光谱监控的资料学习学习
8GJzOWW1.pdf
138.59 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 光电贝 -10 元
[求助]想找些宽光谱监控的资料学习学习
 楼主| 发表于 2006-8-29 04:14:00 | 显示全部楼层
基于宽光谱监控的光学薄膜自动控制技术
V1IZmoQT.pdf (274.38 KB, 下载次数: 5)
rSM7JAcP.pdf
174.21 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 光电贝 -10 元
[求助]想找些宽光谱监控的资料学习学习
发表于 2006-8-30 05:38:00 | 显示全部楼层
以上几篇比较,张诚同学的研究较为深入一些,至少说的较多一些。早先还有其他研究单位进行过宽带监控研究。
但是,光学系统的稳定性,CCD方面光学,电子学等原因恐怕还是很难跨越的坎。尤其是后者相对于目前技术而言影响更多一些。
而这几篇文章中都避而不谈,是怕别人学到真经?
明显,有的结论给出的参数仅是最佳状态下的,难以服人。
另外,要想光学监控发挥最大效能,镀膜机的真空,温度,电子枪,离子源等关键因素的稳定性与重复性也是必不可少的。这点恐怕是目前国内研究单位(国产设备)自身难以达到的(进口设备,谁有空给你搞监控玩,呵呵)。
如果楼主真有兴趣,可以去找张诚等同学的相关论文(硕士博士论文),应该会有更深入的东西。
发表于 2006-8-30 18:42:00 | 显示全部楼层
那些都是骗人的 Leybold做得不错~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-8-31 02:15:00 | 显示全部楼层
说骗人,未免有些偏吧。国内还是做了不少研究工作的。如果镀膜机其他方面再好一点的话,结果肯定会不一样的。
一些研究不更深入,浅尝辄止。从零做,后期没有进一步提高,学生毕业走人,做到后来都是零。
在国内搞光学监控,光学知识只占一小部分,你需要更多的是机械,电子,软硬件方面的知识。学生阶段哪有这么全面的人才,孤军奋战能有那样的成果已经难得了。
 楼主| 发表于 2006-9-1 06:26:00 | 显示全部楼层
Thank you very much
继续上传:薄膜厚度宽带监控中评价函数的修正; 0wdaBSLC.pdf (187.96 KB, 下载次数: 5)
QFqgZWuo.pdf
139.09 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2006-9-1 06:39:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]wazxq[/I]在2006-8-30 10:42:00的发言:[/B]
斑竹,你那里有没有一些更深入的资料啊?有的话,我先谢过了,^_^
发表于 2006-9-2 05:41:00 | 显示全部楼层
1, 现在的软件都考虑了 色散 + 吸收了吧。 文章的前提没有了。
2, 书上的公式不要抄那么多吧,特征矩阵就行了。3, 单层都有那么大的误差(10%), 还指望厚度监控误差达到10-3,还以下?数据呢?
结论:
后两篇相同内容文章驳回!
 楼主| 发表于 2006-9-2 06:57:00 | 显示全部楼层
是啊,很多论文只能看看思路,呵呵~
可惜弄不到宽光谱监控设备的manual,-_-!!!
发表于 2006-9-2 16:42:00 | 显示全部楼层
单层测量整体偏差大,可能原因还有,测量前后光路偏差;暗噪声变化;监控厚度不对 等等。
只归结为色散和吸收恐怕说不过去吧(仅为了发文章?不发也罢,实在是误导,不知怎么审稿的)。
如果采用间接监控,宽光谱宣称的直接看到光谱这个最大优势将不复存在(监控片的光谱与样品片的光谱不是一回事,这中间的关系还不只一个tooling问题)。
光路偏差导致测量结果偏差,而宽光谱恰恰需要绝对透过率(反射率)作为监控对象,它的评价函数到底怎么在走? 如何选定加权?
不同膜系还是需要仔细考量的,而把这个问题交给用户摸索是不负责任的。
综合前言,我以为,国产机器上宽光谱监控目前还看不到前途(没有刺激到某些人吧,呵呵)。
 楼主| 发表于 2006-9-2 21:45:00 | 显示全部楼层
监控片的光谱与样品片的光谱不是一回事,这中间的关系还不只一个tooling问题。
在某些设备上,应该可以解决这个问题。
在镀制a层中,系统将测量的结果通过函数进行评价,当接近膜层理论厚度时,评价出一个最小值来做为中止镀膜点。接着换材料镀制(a+1)膜层,由于是光控,膜层会进行补偿,(问题一:补偿后产生的结果如何评价?),然后在接近理论厚度时,又找寻最小点进行中止。
当然,评价波长点应该是预先设定的,如何选择这些点,可能是先通过计算膜系模拟镀制过程进行预先选定,然后在实际镀制过程中进行下一步的选点优化(问题二:一般来说,我们是对敏感波段加密选点吗?对选定的点怎么判断加权重呢?)。
唉,哪位老兄有宽光谱监控系统的手册啊?
发表于 2006-9-4 05:42:00 | 显示全部楼层
在某些设备上,应该可以解决这个问题。
这些问题基本很难。即使进口机台也没有听说过哪家可以解决这个问题。
如果解决了这些问题,就没有必要用宽光谱了,因为用一个波长反推整个膜系即可,这也正是单波长监控的出发点。
在镀制a层中,系统将测量的结果通过函数进行评价,当接近膜层理论厚度时,评价出一个最小值来做为中止镀膜点。接着换材料镀制(a+1)膜层,由于是光控,膜层会进行补偿.
有了偏差后的评价函数走向会发生变化。不同膜系,这个变化方向是不一样的。
光控的补偿只有单波长极值法中才有理论依据。
宽光谱中的所谓补偿是一厢情愿的,尤其是间接监控中,这样的补偿有些情况下会使得问题更糟。后面层的补偿会变得越来越奇怪。
于是有了多监控片进行截断误差的方法,但这却违背了宽光谱监控的本意。
研究型单位,带个把学生玩玩可以。 生产型单位,再等等吧,目前完善到可以取代单波长监控的宽光谱监控还没出来。
