查看: 4161|回复: 7
芯取后面取面花纹,刀痕解决
发表于 2006-8-29 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机台:芯取光进自动     使用时间:3年多(缺乏保养)
现状:加工面取面时易出现刀痕,花纹,直角面镀上膜,涂膜后反射观察仍存在该现象
导致芯取加工时间慢,(3分钟每片)效率无法提升
请问各位老有没什么妙计
发表于 2006-10-18 00:36:00 | 显示全部楼层
1、更换芯取砂轮:旧的换新,新的用BK7玻璃适当打磨,粗的换细,
2、五段调节:延长面取时间
发表于 2006-10-29 17:54:00 | 显示全部楼层
楼上说的可行.
再有确认机械精度,用千分表测定砂轮轴行程!
发表于 2007-1-26 17:56:00 | 显示全部楼层
注意.可能是你的砂轮轴里面的轴承有磨损需要更换.
你最好用千分表检查一下砂轮轴的跳动.如果跳动范转大于说明书或是出厂检查书上面的基准的话.
那就请你联系光进的维修人员.要他们来给你更换轴承吧.自己更换,不太安全.
我曾在光进工作.这方面的事情有了解.听我的没错.呵呵.
发表于 2007-3-28 19:41:00 | 显示全部楼层
如果机器没有问题,一个是砥石,一个是速度。
磨面取一般用第四档,加工轴速度慢慢打快,砥石轴速度打快
发表于 2007-4-28 01:42:00 | 显示全部楼层
楼主应看看,所用的砂轮是否适合,一般砂轮的贴砂面周振过大就会出现你所描述的情况!然后检查切削油是否干净,油温是否合适,砂轮上是否有玻璃粉.再考虑调节速度,一般将夹具轴速度调快,砂轮轴调慢.注意节点的调整!如果还不能解决问题,那就只有轴的问题了!
发表于 2007-5-10 19:06:00 | 显示全部楼层
你要是在南京我可以帮你解决,15952011769张先生.
发表于 2007-7-12 17:35:32 | 显示全部楼层
注意!!!
该好好调调凸轮,那才是该改善的地方哦,芯取的朋友有兴趣多联系哦                                    xiazhiyong131452@163.com
