我最近在做致冷片(12V 8.5A)的控制,電路圖上的R1是一個可變電阻,R2是固定的,
我想用分壓的方式來控制致冷片的溫度,由於第一次實際做電路,
發生了很多問題,請大家能給我一點意見,非常感謝
希望大家能幫幫我,
以下是我做電路所發生的問題:
1.我用分壓的方式,並將致冷片與R2並聯,想用R2的電壓來供應致冷片,但致冷片的電阻太小了,
一並聯上去,照成電壓都被R1吃掉了,不曉得應該怎麼解決?
2.我想問,怎麼知道一個電容可以承受多少電流?
希望大家能幫幫小弟我
感謝萬分
我第一次自己做電路,幫我看看,謝謝大家
[B]以下是引用[I]吴量[/I]在2006-9-5 18:03:00的发言:[/B][BR] 看你的电路,R2完全是多余的。在1欧姆多一点的TEC两端并一个100K的电阻是没什么意义的。电压全部被R1分去,是因为R1电阻太大。R1电阻值最小能小到0.1欧姆以下的话,电路就可以比较理想的工作了。R1用可变电阻是不合适的,首先,可变电阻很难承受8.5A电流,还有无法实现自动控制。也就是说电路只能用来制冷降温,而不能控温。建议改用三级管和场管等受控元件。
用运放+三级管或场管,不少书上都有介绍简单温控电路.
如果用運算放大器和三極管做的話,因為我只是想做一個用可調整溫度多低的致冷片
如果說用一個可調電阻串在三極管的b極,並把12v供應給be腳,且用ce的電壓來供應給致冷片
,控制溫度時,就調整可調電阻,不知道這樣是不是可以,大家幫幫我吧
如果要准确的控制温度,肯定是要热敏电阻要监控温度的.
如果需要温度准确,那就需要有温度检测和控制,甚至要用到PID控制,比较复杂。
如果不需要温度准确,只需要分几个制冷级别,那就用可调的稳压电源,直接输出给致冷片即可。可调的稳压电源选择输出电流10A、电压可以在3V到12V之间调节的那种即可。
PWM技术和场效应管可以轻松解决问题。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
