查看: 3530|回复: 2
用CodeV设计镜头怎么加大景深?
发表于 2006-9-3 01:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>选了初模以后,进行了多次优化,点列图和MTF都能达到要求。可是一开始就没有考虑景深,最后发现景深太小了,怎么才能提高景深?</p><p>我试过增加物距、增大F/number的数值,问题都没有解决。还有什么办法呢?初模的景深也不大,是否和初模选择有关呢?因为其他限制条件,可选的初模也不多了。</p><p>请前辈们给一些建议,谢谢了~</p>
发表于 2006-9-21 11:45:00 | 显示全部楼层
<p>我认为,景深跟F#,焦距,所满足要求的MTF下限有关。</p><p>即使是理想透镜,景深只跟上面那几点有关!!</p><p>所以设计镜头时候,即使成像优异,景深也不会大的变化!!!</p><p>应该在设计初始阶段就该定下景深了。焦距,F#就能决定景深的。而不是相差</p>
发表于 2006-9-22 08:45:00 | 显示全部楼层
与成像质量还是有关系的...
