查看: 5541|回复: 7
在ZEMAX中怎样让某个面的出射光线为平行光线?
发表于 2006-9-4 07:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一个光学系统时遇到一个问题,就是在一个有4个光学元件的光学系统中,要求第二个光学元件(为一凸透镜)所成的像在无穷远处,也就是说它的出射光线为平行光线。我在优化时对轴上点的边缘光线用RANG操作数在第二个光学元件的出射面上进行控制,使其目标值为零,但在实际优化中结果却不是很理想,不知问题出在哪里?是否有其它更合适的操作数来设置呢?请各位大侠赐教!
发表于 2006-9-8 07:57:00 | 显示全部楼层
不知道你说的是什么样的系统,类似激光扩束器啊?
 楼主| 发表于 2006-9-8 18:34:00 | 显示全部楼层
<p>我指的是一个显微镜的物镜成像系统。现在一些显微镜的光学系统中,将物镜的像面设计在无穷远处,然后再通过一个公共辅助物镜(焦距一般为200mm)将像成在目镜的焦平面上。</p>
发表于 2006-9-18 16:20:00 | 显示全部楼层
<p>RAED~~~可以啊~</p>
 楼主| 发表于 2006-9-18 19:28:00 | 显示全部楼层
<p>RAED是指定表面折射光线和法线的夹角,对于某一孔径带光线而言,还需要求出此出射光线为平行于光轴时的实际折射角,但在实际优化过程中,指定表面的半径是变化的,也就是此面的法线是变化的,这样很难得到一个实际的满足要求的出射角.</p>
发表于 2006-9-18 22:03:00 | 显示全部楼层
你不能颠过来设计啊??????把物放在无穷远处。
 楼主| 发表于 2006-9-19 05:35:00 | 显示全部楼层
我将这两个组件都倒过来做了(分别将物放在无穷远处),然后将它们组合起来,但象差比较大,要进一步将它们放在一起优化,这样就遇到了上述问题。
发表于 2006-10-4 10:51:00 | 显示全部楼层
你可以这样试试,将前两个镜子与后两个镜子分开设计,中间用zemax的paraxial lens作为这两个之间的转接镜子,具体步骤:
1) 前两个镜子产生平行光,然后用paraxial lens 成像,分析像质来优化系统,注意paraxial lens的power要与后两个镜子的power相同;
2) 用这个paraxial lens 产生平行光,入射到后面两个镜子,分析像质进行优化;
3)将前面和后面的两个镜子组合,去掉中间的paraxial lens ,进行优化,应该会得到比较好的结果。
good luck!
