谁知道这两个MTF曲线哪个更好啊
应该是第二个更好一些.
为何是第二种好些呢,是从什么角度说的,是从加工和成本上还是设计结果上来说的,请指教!
我个人认为要看你的应用方式,如果你是作离轴使用,那么就建议你用第一种,因为这个时候图像的中心并不在光轴上,所以在设计上选MTF接近的那种.如是作轴上成像用,我建议你用第二种,虽然牺牲了边缘的MTF.但提高了中心的MTF,这点很重要,因为在大部分的应用,中心的关心度(指用户)远比边缘高,所以中心一定要好.
当然以上仅就MTF而言一个好镜头不只在MTF,其它很多方面就需要考虑的.这个时候就要根据使用通盘考虑了
建议,如果这个镜头很重要,或者您追求高品质,认真考虑下以下几个因素:
1,离焦特性。注意看看它们的离焦曲线,那个更好。镜头与CCD之间是机械连接,像面位置总会有误差的,离焦曲线好的镜头,容易获得好的像质,同时,调焦也会比更清晰。从传函曲线来看,第一个的离焦特性要稍好。
2,误差特性。做做误差分析,看看加工制造的难度,差别是否很大。如果差别太大,设计的像质虽然好一点,因为加工或者安装难以控制,结果往往反而不好。当然,这是与工艺控制的水平密切相关的,如果工艺控制的好,则当别论。
3,RMS。看看它们的波像差特性,就是RMS曲线,在几何光学的评价方法比较接近时,可以比较下波动理论的认可程度。往往RMS给出的评价更客观。
4,其他光学品质。例如,渐晕、畸变也很重要。
5,成本。
综合评价一下,再选不迟。
如果还是不能比较出结果的,就扔一枚硬币吧,让老天来定算了
单看设计结果,1明显要比2好一点。在满足使用要求的情况下,要看一下装校的难度以及使用特性,比如离焦量的大小
也是一个权衡的因素。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
