查看: 2863|回复: 10
激光的准直
发表于 2006-9-6 01:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个激光二极管,1580nm的,发出来的光有20度的发散角,我想利用一个透镜来使它变成平行光,不知道用什么样的透镜比较好啊?各位有没有什么好的推荐?
发表于 2006-9-6 21:36:00 | 显示全部楼层
要看你的要求了。
非球面透镜效果会比较好一些。
LD应该有两个发散角吧。一个快轴的一个慢轴的。
把你的要求说详细一点才能提供详细信息
发表于 2006-9-6 23:43:00 | 显示全部楼层
发贴心情
激光的准直
有办法了没有?
发表于 2006-9-7 07:49:00 | 显示全部楼层
LD在快轴方向一般是基模, 也就是说, 快轴方向是可以准直的很好. 在慢轴方向, 就看是哪类激光了. 有单模和多模之分. 比如, 光通讯用的LD, 单模就常见. 而高功率半导体激光, 基本上都是多模. 对准直LD之说, 常常不确切. 其实, 只能根据应用, 将光束变换成能接受的光斑.
发表于 2006-9-7 16:31:00 | 显示全部楼层
对,快轴方向一般是单模,至少接近单模。
但是对于慢轴方向,高功率的LD(W级的)M2一般在100以上。
 楼主| 发表于 2006-9-7 23:41:00 | 显示全部楼层
我还没有解决啊,我想先买两个透镜试一下,看看行不行。一半准直都是用什么透镜的啊?
发表于 2006-9-8 01:10:00 | 显示全部楼层
呵呵,你要给出LD的详细资料才好弄吧,再说你准直的要求也不知道
 楼主| 发表于 2006-9-8 21:18:00 | 显示全部楼层
我的激光二极管是从thorlabs买的,TO46封装,工作波长在1580nm附近。
Beam dvergence大概为20度左右,功率在0.7mW。
我的准直要求其实也不高,只要准直后的光斑可以在两米内的距离内,光斑小于3mm就可以了。不知道这个难不难做到呢?用什么透镜比较好呢?
发表于 2006-9-9 01:40:00 | 显示全部楼层
看看这个可不可以,光斑有些发散,可能有些光不会通过透
 楼主| 发表于 2006-9-9 02:01:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]docf[/I]在2006-9-8 17:40:00的发言:[/B][BR]p看看这个可不可以,光斑有些发散,可能有些光不会通过透/p
什么意思呢?光斑只要在2m内小于3mm就可以了,而且也不要求透过全部的激光,不要过少就可以了。这个怎么弄呢?
发表于 2006-9-12 19:16:00 | 显示全部楼层
thorlabs也有一些准直管,带非球面准直透镜,自己可以调节透镜离LD的距离,你的要求很容易达到,查查她的catalog或上其网站上查都可以
