查看: 3331|回复: 5
慧差 象散
发表于 2006-9-6 03:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道在 zemax中怎么定量的看 慧差 象散????
发表于 2006-9-7 20:27:00 | 显示全部楼层
<p>初级象散和初级慧差,相信你已经会看了!</p><p>对于实际的象散,可以通过看场曲图可以得到,也就是ST曲线的间隔;</p><p>而对于实际的慧差,现有的ZEMAX软件可能无能为力了,建议你用一下OSLO:)</p>
 楼主| 发表于 2006-9-8 02:28:00 | 显示全部楼层
<p>首先非常感谢指教</p><p>关于实际象散我已经理解并找到了,但初级慧差和象散由于刚接触ZEMAX所以我没有看到,</p><p>还请继续指教啊!!!</p><p>谢谢</p>
发表于 2006-9-8 16:43:00 | 显示全部楼层
<p>初级的可以直接在MF表格里面看!</p><p>通过设置COMA和ASTI两个操作数,将权重设为0,直接UPDETE,然后读TARGET,得到的就是初级象差,当然这个值还需要相应的公式转换可以的到初级象差用MM作单位的结果.</p><p>另外,还可以在SEIDEL系数中COMA S2和ASTI S3,然后通过初级象差的公式计算而得.</p>
发表于 2006-9-18 16:15:00 | 显示全部楼层
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">设计光学 怎么你说的看不到啊~~~我设置了cOMA ASTI!但是看不到值啊~~</font></strong>
发表于 2006-10-13 18:50:00 | 显示全部楼层
再点一下mf 的tools 菜单中的 update 在value里就有你要看的象差了啊
