最近在设计一个LD的准直透镜。
但是LD只知道发散角,不知道发出激光的具体模次。
假设M2=1,选用基模模拟可以吗?
想问一下LD的模次一般是什么的,有谁比较了解的吗?谢谢!
具体什么模次不清楚
但基本是多模的
那如果要进行准直的话,岂不是很复杂,因为不同模次的光它的光腰是不一样的呀。
如果是多模的,是不是以基模为准呢?基模大概占多大的比例,谢谢!
嗯,后来想了一下,其实多模基模对于准直没有太大的影响.
因为在进行计算时我们是按照LD的最大发散角来进行计算的.也就是说是按照最高模次来进行计算的.
如果最高模次的都没有问题的话,基模也就不会有问题了.
当然,这也只是一种假设,因为在不知道M2的情况下,计算束腰时是按照基模来计算的,对于高次模其束腰要不计算结果大,但对于准直影响不大.
不知道这样理解对不对,请大家讨论一些!
嗯,有道理,非常感谢!
查了一下文献,也知道了。
[B]以下是引用[I]docf[/I]在2006-9-7 8:32:00的发言:[/B][BR]p嗯,有道理,非常感谢!/pp查了一下文献,也知道了。/p
能共享一下吗,我还是搞不清楚?谢谢!!!
根据高斯光束的特性:
M2=实际束腰*发散角/(理想束腰*发散角)
对于LD一般可以认为发光面就是束腰,这样对于LD就知道了发散角和束腰,计算一下也就知道了M2的大致的值。对于LD,快轴方向一般M2在1左右,慢轴方向都大于100。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
