查看: 2573|回复: 3
关于cone面形后材料栏中输入材料的讨论
发表于 2006-9-7 20:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>这几天使用cone面做非序列光路仿真时,发现了个小问题,由于以前没有用cone面形,所以请高手帮忙解决下.</p><p>问题如下:</p><p>cone后面的材料一栏中,只能输入反射材料MIRROR或者吸收材料 ABSORB,或者梯度折射率的材料,不知道为什么不能输入普通的玻璃材料啊?</p><p>谢谢各位的指教,你短短的一句回答,可能对我十分有用!</p> BuQbN2Wo.doc (69 KB, 下载次数: 0) <br/>
[此贴子已经被作者于2006-9-14 15:51:36编辑过]
 楼主| 发表于 2006-9-8 16:44:00 | 显示全部楼层
<p>这个问题是不是大家都不会?</p><p></p>
发表于 2006-9-9 01:54:00 | 显示全部楼层
<p>非序列的没弄过,呵呵,楼主是否可以弄张图上来让我们看看怎么弄得。</p><p>谢了!</p>
 楼主| 发表于 2006-9-14 23:53:00 | 显示全部楼层
docf,你好!我已经将图形传到了楼顶的附件,你看看CONE后面怎么设置玻璃?
