查看: 3780|回复: 8
发雾啊``````头痛啊``````
发表于 2006-9-9 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一批UV/IR``做到7罩左右呢`基片上面就会出现雾状```试了好多种方法``有换材料``改温度```甚至还换上了枪灯丝```可是没有用啊````最主要的是基片表面出来的不是全部都有雾状```而是基片周围2mm处没有雾状``说白了就是相框``如果说是全部发雾的话淡淡的还可以用的```相框就报废了```本人知道发雾最主要是水气``可是周围环境还可以的啊```湿度不是很高`````头痛啊```希望各位高手能给点意见``````````````````
发表于 2006-9-10 03:31:00 | 显示全部楼层
工作可以辛苦!不可以痛苦!
用離子槍嗎?使用的是AR或O2?
发表于 2006-9-11 06:16:00 | 显示全部楼层
用手擦片和机器清洗片对比一下.再次真空室打扫干净些.真空度提高些.改变蒸发材料的速率.原因很多.
发表于 2006-9-13 18:54:00 | 显示全部楼层
试试加配一台真空室用低温捕集设备,改善镀膜环境.
发表于 2006-9-14 16:45:00 | 显示全部楼层
我的判断可能是治具(镀膜夹具)有问题!
建议改进方法:治具清洁和加温烘烤
 楼主| 发表于 2006-9-17 05:09:00 | 显示全部楼层
是用离子枪啊```不过可以肯定和这个没有关系``因为要是离子枪脏的话是它正对上去的几圈发雾``而我的问题不是这样子的```
 楼主| 发表于 2006-9-17 05:14:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点``本人是新手啊```其实我怀疑是烘烤不到位的结果```因为我发雾是球罩的前面几圈``对比一下会发现前面几圈的基片和烘烤盘离得远点``要是夹具脏的话为什么后面几圈没有发雾呢```
发表于 2006-9-18 17:21:00 | 显示全部楼层
那测试一下温度场的均匀性
一镀出来就有吗?还是放一段时间才有?
发表于 2006-9-24 21:56:00 | 显示全部楼层
你的意思是,只有一些圈内没有发雾的现象?是中间的几圈没有发雾吗?
