查看: 5273|回复: 1
CLT-1光学定心仪内调焦望远镜自准直仪平行光管
发表于 2006-9-14 06:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CLT-1型高精度透镜中心仪是一种广泛应用于光学元件加工及光学装配过程中测量和校正球面透镜光轴与外圆不同轴度的仪器。被测棱镜可以是单片的或胶合的。物镜焦距变化采用可换物镜方式,十字线目标有亮视场暗线和暗视场亮线两种。该仪器操作简单,使用方便,是透镜生产线工艺中比不可少的检测仪器 。
        主要技术参数
        1,目镜的放大倍率                            16x
        2,目镜十字线分划格值                        0.05mm
        3,可测最小不同轴度                          0.0045mm
        4,连续变倍组合物镜的放大倍率及相应工作距离   按表
        5,显微镜上下粗动最大行程                    200mm
        6,显微镜上下微调最大行程                    2mm
        7,三爪卡盘可卡最大直径                      φ40mm
        8,三爪卡盘可卡最小直径                      φ10mm
        9,卡盘安装透镜面至物镜第一面的距离
          (1)A组                                    40~240mm
            (2)B组                                    0~150mm
        10,准直光管物镜焦距                          150mm
        11,圆水准器灵敏度                            8'/2mm
        12,输入电压:                                190~230V
        13,消耗功率                                  20VA
        14,光源电压                                  3.6V
        15,外形尺寸
          (1)长                                     350mm
            (2)宽                                     200mm
            (3)高                                     505mm
                     16,净重                                      15Kg
如需要请联系,TEL:13381904832
信箱:WCHENSS_321@163.COM
联系人:陈先生 谢谢!
一、用途:
  NWJ-3 内调焦望远镜是一种多用途的、使用方便的光学检测调整仪器,可以作为自准直光管和可调焦望远镜使用。广泛地应用于光学实验室和光学车间作为检验和调整工具,如检测平面间的平行度、孔径间的同轴度、激光管生产贴片等,导轨的直线性以及基准面的垂直度等。
二、主要技术参数
1、物镜焦距: f=208.34mm 调焦范围:102~354.5mm   视场角: 2ω=3°  分辨角: 5.6″    口径: D=Φ25mm 2、测微目镜: 焦距16.7mm   放大倍率: 15倍     视场角: 2ω=36°
3、转像物镜倍率: 1倍 4、测量精度:当用作直准直光管时 精度为6″当用作内调焦望远时 检测孔径间同轴性精度(在2米范围内)为0.1mm
5、观察范围: -317.14mm→∞;
        +∞→+420mm 其余为盲区 6、测微目镜鼓轮分度值:0.01mm   代表光束角度为10″(f=208.34mm时)
7、调节范围:
  粗调:俯仰角7° 周设角:45° 升降移动:110mm   微调:俯仰角±7° 周视角:±7° 升降移动:10mm 水平移动:20mm )8、光源:LED二极管冷光源,可充电锂电池。
[ 本帖最后由 wchen 于 2007-8-15 21:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-29 20:34:56 | 显示全部楼层
