查看: 3792|回复: 3
7色光真的由7种单色构成吗?值得探讨。
发表于 2006-9-21 20:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在传统的光学分析中把光分为7色光,其原理是这样的,它是由平行光管A、三棱镜P、望远镜B组成。平行光管A的前方有一个宽度可以调节的狭缝S,从狭缝射出的光经凸透镜L1折射后变成平行光线射到三棱镜P上。不同频率的光经过三棱镜两次折射后产生不同程度的偏折,并在透镜L2后面的平面MN上会聚成不同颜色的象,形成一组谱线。这些谱线可用望远镜观察,也可用照相底片摄取。
在这里就有个疑问,在光谱分析试验中,每一个色带是不是一样宽的呢?每个色带是不是和狭缝S的宽度都是一样的呢?在我们的试验结果中不是这样的,这7色光的色带的宽度是不同的,但每一中单色光的宽度我无法得知,而狭缝的距离我也无从得知,三棱镜到底片之间的距离也不从得知。
但我们可以怀疑,在底片上得到的7中单色色光是不是有可能其中有几种不是单色的呢?是不是有可能他们之中有的是两中或者三种光混合而成的混合光呢?由于条件关系,我无法完成这些试验和得到相关的数据。
首先我们需要得到一组准确的数据,形成的平行光的光带的距离、在照相底片上形成的不同的每一种光的距离、三棱镜到摄影底片之间的距离,通过准确的试验得到精确的数据之后,我们可以进行以下分析:
1、分析平行光和色带的宽度,根据折射原理平行光经过三棱镜折射后只改变方向,宽度是不会改变的,那么经过折射后每种单色在底片上形成的宽度按照原理应该和平行光是一样的,那么在底片上处于最上层和最下层的光肯定是单色的,把这两种光的宽度和平行光的宽度是否一致,如果不一直那么分析最上层的和上面第二层的宽度之和是否等于平行光的宽度,如果相等那么有可能上面第二层就属于复色光,可能是属于两种单色光混合所得;如果上面两种之和还不等于平行光的宽度已经大于平行光的宽度,那么说明这种分析是错误的,可能还有其他原因造成这中光经过分离而造成宽度不一,就需要进一不探讨。如果这上面两种光的宽度之和小于平行光的宽度,那么我们还可以比较上面三种光的宽度之和等于平行光的宽度那么也说明上面第二层光和第三层光是复色光,第三层的光有可能是2种或者三种单色光混合而成的,这样依次从上面第一层开始比较,然后又从第二层开始把平行光的距离进行比较,直到分析结束。综合分析是由几种单色光混合而成的7色光,最后可以总结出,光是由几种单色光构成,中间的每种复色光又是由几种单色光混合而成。
2、进行色彩混合试验,把从上面的结果进行色彩混合试验,可以肯定的是上面第一层和下面肯定是单色光,从试验比较可以得出上面第二层和下面第二层是由单色还是两种颜色构成(可以肯定的是上下第二层的光最多是有两中颜色构成),把上面第一层的色彩和其余各种颜色混合经过比对得出第二种单色光的颜色,如果上面第三层的光是三种颜色够的的话,那么用上面第一种单色光和上面第二中混合光既上面第二层的混合色和其他色彩进行比对得出第三种光的颜色,依次类推分析出每一种单色光的颜色,总结出结论。
由于是在网吧写下的,没有来得及画出参照图,不便之处还请谅解。如有疑问可打13086568163询问,本人叫曹家瑜,今年刚毕业,毕业于四川宜宾学院计科系02届4班。由于仓促中间可能些遗漏或者不充分、还希望广大光学爱好者能多提宝贵意见,本人将万分感谢,也希望能得到社会各界人士、单位的有力支持,谢谢。
____________________________________
发表于 2006-9-22 01:08:00 | 显示全部楼层
你讲的是太阳光吧!
可以这样告诉你:太阳光是连续光谱,不光包括可见光(400nm~760nm)还包括紫外光和红外光。其中某些波长被太阳中的离子吸收了光谱会有一些黑线。先不考虑这个问题。
你是利用三棱镜分光,使光谱展开。得到的是太阳光的“频谱”(类似于付里叶变换那样分析,经过付里叶变换后得到是频谱)。展开后的太阳光从上到下或者从下到上,光是按频率递增或者递减排列。对于频率的讨论不能按哪个频谱宽哪个频谱窄来讨论,因为人为规定的××频率到××频率为某颜色的光。而且人眼对不同颜色的光感应强度不一样,人眼对555nm光最敏感。
这个问题的思考方向要从频率思考,不能从哪个颜色强哪个颜色弱来思考,还是那句话,颜色是人为规定的。思考的方向你应该先确定。
如果有解释不妥,大家继续补充。
 楼主| 发表于 2006-9-22 03:10:00 | 显示全部楼层
谢谢指点,我考虑的还欠缺,万分感谢,我会继续努力的,
发表于 2013-12-8 21:00:51 | 显示全部楼层
新手学习学习
