查看: 3401|回复: 7
ccd光学设计
发表于 2006-9-22 04:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>请教各位大虾:</p><p> 在光学设计中,CCD在像平面上都有一块保护玻璃,要不要带进光学设计中进行计算??例如我遇到的CCD保护玻璃是HOYA 的CG1 ,1毫米厚,距像素点0.8毫米,请各位指点</p>
发表于 2006-9-22 05:04:00 | 显示全部楼层
像方远心的结构可以不考虑的。否则我推荐考虑进去。针孔像机设计时候,这块玻璃很重要的要考虑
发表于 2006-9-22 08:23:00 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-21 21:21:52 | 显示全部楼层
相当于平行平板吧,会引入像差。
发表于 2007-6-25 10:18:25 | 显示全部楼层
最好考虑
发表于 2007-6-27 00:31:32 | 显示全部楼层
个人认为要算进进去,如果你手里已经有这样的CCD了,知道保护玻璃的材料最好!
如果不清楚,一般可以用 K9玻璃来计算,至于玻璃的厚度和它到CCD的距离可以通过显微镜测量出来.
引入平行平板,焦面的位移有些变化,在聚光路中,引入的球差量很小.
发表于 2007-9-6 14:01:27 | 显示全部楼层
ding ,zhang jianshi le
发表于 2007-9-10 13:39:13 | 显示全部楼层
原帖由 风铃草 于 2007-6-27 00:31 发表
引入平行平板,焦面的位移有些变化,在 ...
