查看: 3589|回复: 5
关于测距机的三轴平行
发表于 2006-9-22 08:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
各位对测距机的三轴(观测望远镜\发射天线\接收天线)的调平行有什么高招
谢谢
发表于 2006-9-23 04:13:00 | 显示全部楼层
想说几点自己的看法,还望和楼主及其他光友一起讨论。
1.你提到的测距机是相位的还是脉冲的?(不知道相位测距机的光学系统和脉冲的是否类似?)
2.所提到的测距机的结构如何?是分轴独立,两-单?
3.作用距离?测距精度?发射的束散角和接收视场的大小?
4.以哪个轴为基准?
 楼主| 发表于 2006-11-13 20:19:00 | 显示全部楼层
1 脉冲
2 分轴独立,瞄准望远镜和接收天线以及发射天线是并列的,不是同轴的
3 15Km,+5m,4mrad
4 其中任意一个
发表于 2006-11-16 06:41:00 | 显示全部楼层
顶一下,风铃草有没有下文。
发表于 2006-12-9 16:59:00 | 显示全部楼层
我来试一下,请大家讨论。
这个是测距机三轴平行性校准的问题,据有点资料介绍激光接受和发射两轴装置在出厂的时候已经校准了,而且这个装置的机械工艺使其平行性一般不会发生改变。我们用户校准的时候一般就认为发射和接收是平行的,只要校准瞄准轴和发射轴的平行性就可以了。
其方法一般是利用平行光管来校准,将测距机固定在平行光管的出射端,曝光过的像纸固定在焦平面上,然后发射激光,就会在像纸上形成一个曝光点,然后通过测距机的瞄准镜观察曝光点,使其和瞄准镜的十字分划线交点重合,这样就校准了其平行性。
不当之处请批评指正!
发表于 2007-9-6 15:22:00 | 显示全部楼层
學習囉
不錯的說明
推依下
