查看: 5865|回复: 20
中心视场有雾状光晕是什么造成的?
发表于 2006-9-25 03:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>工作上遇到了问题好久了没有答案,请各位高人帮忙看一下。</p><p>镜头在对分辨率CHART板进行逆投影时,成像结果为周边视场成像很好,但是中心出现了问题:</p><p>1。第一种情况:中心解析很清晰能看到200lp/mm,但是有一层均匀的光晕,就像雾一样蒙在上面。(但不是彗星状拖影)</p><p>2。第二种情况:中心解析力还可以,就是有往某个方向的拖影。</p><p>3。组装成相机进行实际拍摄时,中心也是蒙蒙的。</p><p>4。经过分析是某个镜片的问题,换上OK的镜片就变好了。</p><p>请教一下这可能是什么问题造成的。</p><p>另外:1。这个有问题的镜片是玻璃单面非球面镜片,理论分析单面和面间相对偏心倾斜对解析力影响不大,但对中心球差影响巨大,不知这是不是一个方向。</p><p> 2。面间偏心会造成什么影响?</p><p> 3。我的老大给了我任务要分析处理掉这种镜片近50K,努力了近两周了,测量了非球面面精度等等都没问题,有点无计可施了。</p><p>这是一直困扰我的问题,请大侠们拔刀相助,指点一二,不胜感激!</p>
 楼主| 发表于 2006-9-26 08:02:00 | 显示全部楼层
<p>没人回复,是不是我讲的不够清楚啊?希望有相机行业的大哥哥大姐姐指点一下,小妹谢过了!</p><p></p>
发表于 2006-9-27 00:40:00 | 显示全部楼层
<p>是否可能是此表面的增透镀膜没有做好,反射光造成?</p>
 楼主| 发表于 2006-9-27 05:13:00 | 显示全部楼层
<p>版主说的有道理,我还需做这方面的检验。</p>
发表于 2006-9-29 01:42:00 | 显示全部楼层
不太可能是增透膜的问题。如果是镀膜不好,整个像面都受影响,而不仅是中心模糊,出现光晕。最大的可能还是问题镜片的偏心造成的。
 楼主| 发表于 2006-9-30 02:49:00 | 显示全部楼层
今天请教了一个70多岁的老光学设计专家,他的反映竟然很默然,可能象他那样的老人家对玻璃非球面的了解还是很少,就是现在对玻璃非球面还是没有多少人真正了解。
昨天跟镜片厂商讨论了一下,他们做镜片的工程师竟然也说不出来为什么。。。。。。
看来还得继续摸索了。。。。。
发表于 2006-10-1 02:36:00 | 显示全部楼层
是场曲加球差 也有可能是机械 或光学精度不好
发表于 2006-10-2 16:35:00 | 显示全部楼层
Dod you use plastic lenses in your design?
 楼主| 发表于 2006-10-3 05:15:00 | 显示全部楼层
NO.坚持使用全玻璃非球面镜片。
发表于 2006-10-3 15:28:00 | 显示全部楼层
这种现象有二种可能:
一是镜片某表面在象面上会形成鬼象,如果表面的增透镀膜没有做好,会增大反射光,由于鬼像放大率与原镜片放大率不一样,成象位置不一样,造成中间光斑。
二是镜筒或光栏内部消光不好形成。
这种现象在显微镜中经常会有,特别是用CCD观察时更为常见。
发表于 2006-10-4 05:38:00 | 显示全部楼层
可不可能是光洁度的问题?
发表于 2006-10-4 08:23:00 | 显示全部楼层
鬼像.................
