楼主: wuchangqing
中心视场有雾状光晕是什么造成的?
发表于 2006-10-9 23:01:00 | 显示全部楼层
我在手机摄像头上也碰到过类似的问题,有点镜头光晕很严重,有的会出现鬼影,特别是对着光源拍摄时尤其如此。像这种情况我觉得主要是各种情况的杂散光引起的。如果装备工艺上没有什么问题可以从某些面镀膜问题加以考察。特别是大入射角的面容易产生多的杂散光,可以从这些面入手考虑镀膜。
发表于 2006-10-11 05:46:00 | 显示全部楼层
我曾经遇到过一个这样的镜头,是物镜的第一片透镜,这个透镜经过手修,通过平行光管看鉴别,分辨率都可以,但是整个像面雾蒙蒙的,换过透镜后,整个像面就清晰了。是不是你所讲的非球面透镜经过了手修,造成局部光圈不好,或光洁度,中心偏不好。
发表于 2006-10-11 20:34:00 | 显示全部楼层
这确实是一个问题,在塑料非球面的镜头中也出现过.
1.部分原因与设计有关系. (通过改变FNO,对减轻中心拖影是有效的), 从你的分析当中,应该是对球差的影响较大.
对分辨率没有影响,但对对比度是有影响的.
2.加工中的问题, 非球面比较敏感.如偏心等都可能造成中心彗差.
3.鬼像问题, 一般不会有这么明显,如果明显的话大多数是在实拍中比较明显. 逆投影通常不会太明显.
 楼主| 发表于 2006-10-12 05:16:00 | 显示全部楼层
是的,鬼影,应该也叫眩光,都是实拍时体现的明显,比如拍太阳,不过有很大程度是非镜片问题。
我所说的逆投影是在暗室里进行的,光源照亮CHART板,通过镜头进行逆投影。
已确定是镜片问题,正在测量偏心包括面间偏心,如果测量结果能对应上,希望能对大家在判断此类问题时提供借鉴。
发表于 2006-10-13 04:40:00 | 显示全部楼层
可能是非球面质量的问题,当非球面做的不好的时候就会出现一圈一圈的带状。由于这种带状背景使得一些地方出现雾状。
发表于 2006-12-5 16:44:00 | 显示全部楼层
1. 可以检查镜片表面的光洁度,因为玻璃非球面的模具容易受到损坏,寿命比较短。还有其他重要尺寸。
2. 更换这个镜片就好了,并不代表就是这个镜片的问题。光学有时候就是这么奇怪。不过光学系统中非球面的影响大些,非球面以及其装配误差是重点注意对象。
发表于 2006-12-6 02:43:00 | 显示全部楼层
可能与镜片内部应力有观
发表于 2006-12-9 18:32:00 | 显示全部楼层
1.第一种情况如果不是设计上的问题,有可能每个镜片的通光口径没有按照设计的给,以及镜筒内壁产生
消杂光做得不好。
2.第二种情况是镜片加工光轴偏了或装校时出现了偏心,产生了彗差。
3.组装后的情况也是一样,还要从前面的加工及装校上找原因。
发表于 2006-12-12 16:40:00 | 显示全部楼层
这个问题我也曾经遇到过的,不过是塑料非球面的,我所知道的影响是:
1,非球面的应力比较大会造成这个问题,
2,设计时中心球差比较大,这个问题发生在消孔径像差的非球面上,
3,非球面的模芯上呈白雾状也会有这种情况,
4,有拖影,一般是偏心造成的
楼主是换上好的非球面就好,我想应该不是鬼影和镀膜影响的,这种镜头应该是六片的500万像素的3倍变焦数码镜头吧. 一般的经验是靠近光栏面的非球面的敏感度比较高.
