查看: 4295|回复: 15
12道智力题 答对7题就算了不起
发表于 2006-9-26 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
12道智力题 答对7题就算了不起
1、有两根不均匀分布的香,香烧完的时间是一个小时,你能用什么方法来确定一段15分钟的时间?
2、一个经理有三个女儿,三个女儿的年龄加起来等于13,三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄,有一个下属已知道经理的年龄,但仍不能确定经理三个女儿的年龄,这时经理说只有一个女儿的头发是黑的,然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄。请问三个女儿的年龄分别是多少?为什么?
3、有三个人去住旅馆,住三间房,每一间房10元,于是他们一共付给老板30元,第二天,老板觉得三间房只需要25元就够了于是叫小弟退回5元给三位客人,谁知小弟贪心,只退回每人1元,自己偷偷拿了2元,这样一来便等于那三位客人每人各花了9元,于是三个人一共花了27元,再加上小弟独吞了不2元,总共是29元。可是当初他们三个人一共付出30元,那么还有1元在哪里呢?
4、有两位盲人,他们都各自买了两对黑袜和两对白袜,八对袜了的布质、大小完全相同,而每对袜了都有一张商标纸连着。两位盲人不小心将八对袜了混在一起。他们每人怎样才能取回黑袜和白袜各两对呢?
5、有一辆火车以每小时15公里的速度离开洛杉矶直奔纽约,另一辆火车以每小时20公里的速度从纽约开往洛杉矶。如果有一只鸟,以30公里每小时的速度和两辆火车同时启动,从洛杉矶出发,碰到另一辆车后返回,依次在两辆火车来回飞行,直到两辆火车相遇,请问,这只小鸟飞行了多长距离?
6、你有四个装药丸的罐子,每个药丸都有一定的重量,被污染的药丸是没被污染的重量+1.只称量一次,如何判断哪个罐子的药被污染了?
 楼主| 发表于 2006-9-26 20:10:00 | 显示全部楼层
7、你有一桶果冻,其中有黄色,绿色,红色三种,闭上眼睛,抓取两个同种颜色的果冻。抓取多少个就可以确定你肯定有两个同一颜色的果冻?
8、对一批编号为1~100,全部开关朝上(开)的灯进行以下操作:凡是1的倍数反方向拨一次开关;2的倍数反方向又拨一次开关;3的倍数反方向又拨一次开关……问:最后为关熄状态的灯的编号。
9、想象你在镜子前,请问,为什么镜子中的影像可以颠倒左右,却不能颠倒上下?
10、一群人开舞会,每人头上都戴着一顶帽子。帽子只有黑白两种,黑的至少有一顶。每个人都能看到其它人帽子的颜色,却看不到自己的。主持人先让大家看看别人头上戴的是什幺帽子,然后关灯,如果有人认为自己戴的是黑帽子,就打自己一个耳光。第一次关灯,没有声音。于是再开灯,大家再看一遍,关灯时仍然鸦雀无声。一直到第三次关灯,才有劈劈啪啪打耳光的声音响起。问有多少人戴着黑帽子?
11、两个圆环,半径分别是1和2,小圆在大圆内部绕大圆圆周一周,问小圆自身转了几周?如果在大圆的外部,小圆自身转几周呢?
12、1元钱一瓶汽水,喝完后两个空瓶换一瓶汽水,问:你有20元钱,最多可以喝到几瓶汽水?
发表于 2006-10-1 15:36:00 | 显示全部楼层
结果:一道不会
怎么着吧,我就笨了~
发表于 2006-10-14 20:09:00 | 显示全部楼层
楼主不地道!!!!发完问题把答案也告诉我们啊。
发表于 2006-10-16 01:58:00 | 显示全部楼层
3.那一元钱根本不存在。客人支付27元,老板得25元,伙计得2元
发表于 2006-11-1 00:02:00 | 显示全部楼层
1,称香的重量取1/4就好.
2,9和2,2岁只有一个是大孩子黑发,父亲36岁.
3,不说了.
4,每双各取一只就好.
5,1800/7公里
6,
7超过1/3果冻的数量后即可
发表于 2006-11-1 17:41:00 | 显示全部楼层
10,只有一顶黑帽子,在主持人那.
11,都是2周.
12,37瓶.
发表于 2006-11-3 04:32:00 | 显示全部楼层
12道智力题 答对7题就算了不起
12道智力题 答对7题就算了不起
发表于 2006-12-8 03:07:00 | 显示全部楼层
20+10+5+2+1=38瓶
发表于 2006-12-8 18:28:00 | 显示全部楼层
1,两根香同时两头点燃,如果一根先烧完,把另一根对折再点保证四个头同时烧,
2-4略率
5, 6/7*s
6, 1+2+3+4,差几个,就是第几个
7, 4
8, 100
9,眼睛是左右长的
12, 39,如果老板肯赊账的话40
[此贴子已经被作者于2006-12-8 11:28:27编辑过]
发表于 2006-12-8 19:21:00 | 显示全部楼层
第十题理解出了偏差,
应该是所有约数个数为奇数(包括1)的编号,也就是整数的平方,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100
发表于 2006-12-29 22:11:00 | 显示全部楼层
1. 两根香同时两头点燃,如果一根先烧完,把另一根对折再点保证四个头同时烧,(此题答案抄袭10懒得糊涂)
2. 2题用排除发,3个小孩有一个头发是黑的,那说明应该在3岁以上,另外两个头发不是黑的,说明在1~2岁。排列之后有以下几种情况:
小孩1 1岁,小孩2 1岁, 小孩3 11岁,乘积起来父亲 11岁(不可能),排除
小孩1 2岁,小孩2 1岁, 小孩3 10岁,乘积起来父亲 20岁(不可能),排除
小孩1 1岁,小孩2 2岁, 小孩3 10岁,乘积起来父亲 20岁(不可能),(同第2种情况一样)排除
小孩1 2岁,小孩2 2岁, 小孩3 9岁, 乘积起来父亲 36岁 可能
最后的结果是,小孩1 2岁,小孩2 2岁,小孩3 9岁。父亲36岁。6xiaohe
3. 此题刚开始容易迷惑人,其实那1元不存在,
记住几个重点,1. 房租只要25元,
2. 伙计吞了2元,
客人付30元,伙计找回一人一元,3人实际话费27元,2元伙计贪污,给到房东的25元。(5lottie
4. 袜子不分左右,每双各取一只就好.6xiaohe
5. 计算出火车相遇的时间(T)就好,小鸟飞行的距离为T*30,最后计算后得出小鸟飞行的距离为6S/7S为洛杉矶到纽约的距离);(10懒得糊涂
6. 其实此题说明得不是很充分,有些东西需要假设。前提是4个瓶子装的药丸(没有被污染的)每个重量要一样。这样的话才能更精确的得出结果。
1瓶取1颗,第2瓶取2颗,第3瓶取3颗,第4瓶取4颗,将此10颗药丸进行称量。因为污染过的药要重1,所以将此10颗药丸的重量与标准重量相比较,
如果重量超出1,那么第1瓶被污染
如果重量超出2,那么第2瓶被污染
如果重量超出3,那么第3瓶被污染
如果重量超出4,那么第4瓶被污染10懒得糊涂
7. 此题,我看了楼上各位大大的答案,但是在这里我有不同的答案。因为3种颜色的果冻数量不清楚,所以抓4个不能确定一定有两个颜色相同的,比如,黄色100个,绿色1个,红色1个,抓4个可能抓到两种颜色吗,所以我认为4个不行。
另一位说抓超过1/3,其实是自己加入了一个条件,那就是三种果冻一样多。但是题目上没有提出。
所以我个人认为最好的答案是抓到剩最后一个的时候我肯定,我八辈子都肯定我有两种颜色的果冻。
