查看: 17545|回复: 50
固体激光器设计步骤
发表于 2006-9-28 05:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
amp;amp;lt;pamp;amp;gt; 实验室的激光器和能进行商品化激光器尽管在原理上差不多,而事实上在具体的操作过程中还是有很多差别的,主要是稳定等问题,商品化中十分强调工艺问题,那些问题看是小问题,但往往那些细节决定成败。amp;amp;lt;/pamp;amp;gt;amp;amp;lt;pamp;amp;gt; [B] 一个商品化的激光器的出现我想大概包括一些一些环节:该激光器说需要达到的指标(波长、功率、频率、发散角、光斑大小、稳定性、偏振度、几何尺寸、运用环境等等)、市场需求调研、国内外同样或者类似产品的调研、国内外相关文献的和专利的调研、可行性分析、激光介质的材料和结构的选取、泵浦源的选取、泵浦结构的设计、冷却方式、聚光腔、谐振腔的设计、总体方案(单个腔、MOPA结构等)、调Q方式、锁模方式、稳频方式、热畸变的补偿、模式的选择,还有一些因素,欢迎大家提出来,也欢迎大家发表看法。[/B]amp;amp;lt;/pamp;amp;gt;
固体激光器设计步骤
固体激光器设计步骤
br/
固体激光器设计步骤
固体激光器设计步骤
[此贴子已经被作者于2006-10-4 18:21:58编辑过]
 楼主| 发表于 2006-10-3 22:56:00 | 显示全部楼层
p没有人顶,只好我自己来顶了。我分析了一下没有人顶的原因在于这个题目太大了,大家觉得不知道从那儿说起,因此我想把这个题目分成几个小题目,欢迎大家对下面问题进行讨论,最后我将通过这些讨论整理成一个文档通过email发给每个参与讨论的朋友,谢谢大家的支持。/ppfont color="#ee1111"1。如何选择激光介质?(/font就是你做一台激光器选择怎样的介质,比如是Nd:YAG还是Nd:YLF或者是Nd:YVO4,如果你要求单脉冲能量高重复频率较低的话就选择Dd:YLF为好,如果需要选择单脉冲能量高而重复频率低的话最好选择Nd:YVO4,当然Nd:YAG虽然两者都能,但是他也有其局限性;同时也还要考虑现在这些介质实验室和产品分别能做到多大功率);/ppfont color="#ee3d11"2。泵浦结构如何选择?(/font泵浦结构主要包括端泵、侧泵、面泵、等等,那么选择这些结构的理由又分别是什么呢?考虑那些因素呢?)/ppfont color="#ee6911"3。冷却方式如何选择?(/font这个问题需要结合泵浦结构进行讨论,因为他限制了泵浦结构,是水冷还是风冷,是空气自然冷却还是用TEC进行冷却或者用热管进行冷却,你见过那些冷却方式,最好能提供参考文献)/ppfont color="#ee3d11"3。腔结构如何选择?(/font腔大体上分稳定腔和非稳定腔,那么选择何种腔结构的原因分别是什么呢?每一种腔结构又包括具体很多结构,比如稳定腔又包括很多中,比如共焦、共心、平凹等等,选择的理由又是什么呢?对腔设计还要考虑热透镜效用的补偿,那么如何进行热透镜补偿呢?)/ppfont color="#f79709"4。如何进行选模?(/font模式的选择我们大体可以分为两类,一类是横模的选择,另一类是纵模的选择,那么选择横模就设计到如何方式光阑,光阑放置在什么位置,这两者又与腔结构和腔长有关系,因为选择横模是依靠不同的模式具有不同的衍射损耗而实现的;而单纵模的选择就包括插入布鲁斯特片、光栅、棱镜、双折射波片、标准具等方法;那么这些方法各有什么有缺点呢?我没如何来选取这些方法呢?)/pp5。整体结构如何选择?(这儿的整体结构主要指就仅仅一个振荡器还是利用MOPA结构,如果使用MOPA结构,那么要使用多少级,级间效用怎么消除)/pp6。调Q问题,选用什么样的调Q方式,主动调Q还是被动,各有什么优劣。/pp7。倍频问题,选用什么倍频晶体,选用何种匹配方式。/pp 以上讨论的事实上还限制在实验室的阶段,要进行工程化不仅需要进行市场分析,还需要对器件进行合理的安排和包装,还要考虑到客户使用方便,系统功能稳定等等。我们目前先考虑上面的这几个问题。/p
[此贴子已经被作者于2007-1-31 10:56:15编辑过]
发表于 2006-10-9 19:55:00 | 显示全部楼层
好贴
marchon兄,我帮你顶
继续发些好贴
发表于 2006-10-9 20:03:00 | 显示全部楼层
我认为最重要是定好激光器的应用方向,针对这个方向再做个具体的市场调查,看看是否真的有很大需求量和其的发展前景。
没定好方向就一切都是空的。
发表于 2006-10-10 17:19:00 | 显示全部楼层
简单说说,1 牵扯到你的泵浦方式,选择增益介质要考虑掺杂浓度,长度。脉冲还是连续输出,偏振方向,预计要得到的输出功率,才可以决定增益介质。其他的影响因素我暂时想不起来
发表于 2006-10-10 17:25:00 | 显示全部楼层
见识了,多谢。抢个板凳先。
发表于 2006-10-10 21:27:00 | 显示全部楼层
坐在地上看。不知道这次能说出点啥新鲜东西。
发表于 2006-10-11 23:36:00 | 显示全部楼层
感觉在腔的选择问题上面无从下手,如果其它几个问题都已经确定,怎么选择腔??大家谈谈
发表于 2006-10-14 19:01:00 | 显示全部楼层
觉得首先要考虑的是激光器是干什么用的,大小的要求,以及各项技术指标,然后再是考虑用工作物质,以及如何设计满足技术指标的谐振腔
发表于 2006-11-7 04:01:00 | 显示全部楼层
好贴!
同意四楼看法
发表于 2006-11-16 18:30:00 | 显示全部楼层
你最好把那些题目分开来进行讨论。分别开帖子。
 楼主| 发表于 2006-11-21 06:49:00 | 显示全部楼层
分开了就太多了,大家有什么就说什么好了,我也在总结这些,到时弄好了一下拷贝上来。
