查看: 4756|回复: 14
求助:激光打标机有重影的问题
发表于 2006-9-28 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:打标出现重影现象。或者说在持续点出光的情况下会发现在一个强光点周围分布着几个弱的小点~~~ 请问这种情况与哪些参数有关????谢谢
发表于 2006-9-30 19:06:00 | 显示全部楼层
哪一家的设备?不同的厂家设置不一样.试一下几个延时参数
 楼主| 发表于 2006-9-30 19:48:00 | 显示全部楼层
不是厂家的产品~~
各家买的配件 自己安装调试的 其他的状态都还可以 就是有重影~
不知道与扩束镜有没有关系 是不是换个倍数小点的扩束镜会好一点呢??
发表于 2007-3-15 20:55:00 | 显示全部楼层
有可能是噪声脉冲信号的导致的
发表于 2007-4-9 23:23:00 | 显示全部楼层
振镜镜片装反了
发表于 2007-4-9 23:37:00 | 显示全部楼层
如果不是上面的原因,就是激光横模不好引起的。治标的话就在腔内加小孔,或在扩束镜后加大孔,治本就话就要改激光腔的设计。
发表于 2007-4-10 18:31:00 | 显示全部楼层
应该是光路中某个反射元件的发射率不高(如45度反射用了0度的镜子)引起的前后面两次反射
发表于 2007-4-18 16:28:00 | 显示全部楼层
用光栏滤波,把那几个小点滤掉就可以了
发表于 2007-4-29 18:12:00 | 显示全部楼层
呵呵,都是可能性,缺少第一手资料,现场。
发表于 2007-5-9 01:35:00 | 显示全部楼层
路过..学了不少..谢谢各位
发表于 2007-5-12 21:14:00 | 显示全部楼层
更改相关延进参数,一般是振镜延时不够所致。
发表于 2007-5-16 06:58:00 | 显示全部楼层
这个要分两方面来看!!!先要检查光!!光这边如果没有问题!在看控制部分!!这边主要是电脑系统有没有病毒!参数对不对!!还有就是振镜!
