查看: 3339|回复: 3
[求助]
发表于 2006-10-7 18:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现急需一台能测量球面直径的仪器,测量范围0-50mm,精度为0.01mm.哪位仁兄若知,请于我联系yinhongguang2006@163.com,不胜感激!
发表于 2007-1-25 18:27:00 | 显示全部楼层
球径仪应该可以满足你的测量要求
发表于 2007-3-4 19:21:00 | 显示全部楼层
你的要求有问题,"测量范围0-50mm,精度为0.01mm"你要测量小于1毫米半径的球面吗?这一段半径的精度也是0.01mm吗?50毫米精度为0.01mm即是万分之2的精度,球径仪还能测。工厂一般对半径38毫米以下都作成超半球标准样板,用测长仪测其半径,然后将半径传递到工作样板,再到零件。
发表于 2007-3-19 22:47:00 | 显示全部楼层
不知道你要的仪器的价格是多少范围内的。轮廓仪都可以的,但价格昂贵.再有就是,你的精度要求有没有必要要求这么高,请楼主再详细考滤下。
