查看: 2769|回复: 0
[转帖]厚1/3、重1/5! 东丽利用1枚薄膜实现直下型背照灯光线扩散与聚光功能
发表于 2006-10-8 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了降低液晶面板的生产成本,其组成元器件的集成化趋势日益深化。利用1枚光学薄膜实现背照灯光线扩散与聚光功能的技术已由日本东丽开发成功。过去,扩散功能需要使用扩散板,而聚光功能则需要将聚光板和3~4枚材料层叠起来才能实现。如今只需1枚薄膜即实现2种功能。这种薄膜设想用于电视机等大尺寸液晶面板所使用的直下型背照灯(配置在面板正下方),该功能元器件的厚度和重量可分别达到过去的1/5和1/3。
该薄膜(发布资料)以具有良好透光性的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂为原料,分布有具备光线扩散功能的聚合物粒子。过去,如果向PET树脂中添加用于扩散的聚合物粒子,由于原料树脂与添加聚合物之间的接合性较差,因此在薄膜成膜的延伸工序中就会产生空隙。从而就会失去透光性。此次则开发出了与作为原料的PET树脂具有良好接合性的新型聚合物粒子,抑制了延伸时空隙的产生。而且为了使之沿薄膜的厚度方向以三维方式均匀地分散,通过对分量进行优化,开发出了新的成膜法,从而同时确保了扩散与透光性能。
另外,还开发出了利用滚筒对薄膜成膜后表面具有光扩散与聚光功能的条纹状透镜进行模压成形的技术。透镜部分的厚度可控制到10~50μm。
这种具备扩散和聚光2种功能的薄膜厚度为数百μm,与过去包括扩散板等在内总计约2500μm的厚度相比,仅约1/5。另外,45英寸(对角长度114cm)液晶面板那么大重约560g,与过去的1800g材料重量相比,能够减轻到1/3以下。材料成本尚未确定,希望能与组装工序和元器件数量的削减效果结合起来实现一定的成本优势。
该公司计划2007年3月供应供大屏幕电视机使用的此类薄膜。正式量产时间尚未确定。
原文网址:http://china.nikkeibp.com.cn/china/news/flat/flat200609130110.html
