查看: 5696|回复: 11
脫膜!請協力!
发表于 2006-10-9 04:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前使用LP-900型鍍膜機來生產塑料鏡片,(5層綠膜)材質為PC及PMMA料,蒸鍍完成后,鏡片表面邊緣部分有脫膜現象,本人認為是臟污或返油或包裝盒等造成,但是鏡片的光學有效徑里無脫膜現象,(有查找其它可能影響到因素,都無結果)連第一層膜都已經脫淨,但其它部位膜強度相當好!現請各位專家指點迷津!
先謝了!
 楼主| 发表于 2006-10-9 20:44:00 | 显示全部楼层
請大家幫忙!怎麼沒有人協力??
发表于 2006-10-10 19:37:00 | 显示全部楼层
是否夹具没做好?引起边缘绕镀所致
 楼主| 发表于 2006-10-10 20:52:00 | 显示全部楼层
夾具檢查過了,絕對沒有問題!
发表于 2006-10-10 22:52:00 | 显示全部楼层
镜片有无倒边?
发表于 2006-10-12 18:58:00 | 显示全部楼层
从你的描述可初步判断,这是由于膜层材料与基片之间的应力所致,建议你在蒸发第一层的时候速率适当的放慢一些,希望能对你有所帮助。请问楼主是佛山的吗?
发表于 2006-10-13 23:12:00 | 显示全部楼层
还是得在夹具上下点工夫.........
发表于 2006-10-17 19:20:00 | 显示全部楼层
是的,要检查一下你的夹具下面的倒角状况或铜板的厚度,一般边缘出问题主要在于夹具的设计或制作问题。
发表于 2006-10-23 17:11:00 | 显示全部楼层
上面搞反了,8楼说的有道理。
发表于 2011-6-27 10:28:13 | 显示全部楼层
john03062003 发表于 2006-10-12 18:58
从你的描述可初步判断,这是由于膜层材料与基片之间的应力所致,建议你在蒸发第一层的时候速率适当的放慢一 ...
我还是比较赞同6楼得观点,我也觉得可能是你的膜层应力的问题
发表于 2011-7-1 16:12:40 | 显示全部楼层
PC上结合力好象是不太好的,你可以同时进PC,玻璃验证是真空环境问题还是膜系问题.
发表于 2011-10-3 00:50:33 | 显示全部楼层
