查看: 2241|回复: 5
为何TP插入光源出错????
发表于 2006-10-10 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用tracepro时遇见一个问题,向大家请教,我在插入光源时,是TP自带的光源,总是出错,提示是: incorrect source file data,first line must begin with"!!source file:",这是什么原因造成的呢,是我的TP不对还是我使用不对啊,如何改正啊,请各位大侠指点,焦急等待中......
发表于 2006-10-11 22:47:00 | 显示全部楼层
<p>你把光源发上来我看下,一般情况下是不会出错的,除非文件被破坏,或者是你的TP有问题。</p><p>随便问下你用的是哪个版本的?</p>
 楼主| 发表于 2006-10-17 06:43:00 | 显示全部楼层
<p>我用的TP是3.1版本的,下面是TP下自带的一个LED光源的例子文件,我希望自己建立了一个透镜系统,然后插入LED光源,这样就不用再新建光源文件了,但是插入光源时,出现上面所说的错误,我把TP的光源文件复制如下,希望高手指点一下!!!!!</p><p>TracePro Surface Property Data<br/>File NameC:\Program Files\Lambda Research Corporation\property database\tracepro.mdb<br/>TracePro Release: 2 2 0<br/>Database Version: 2 1 0<br/>Data generated at 08:54:36 February 27, 2001</p><p>Nameled 20 blue<br/>Description<br/>Coating1<br/>Interaction0<br/>Polarization0<br/>User_Data1<br/>SolveSPECTRANS</p><p>TemperatureWavelengthAngleAbso_SAbso_PRefl_SRefl_PTran_STran_PPhaseReflPhaseTranBRDF_ABRDF_BBRDF_gBTDF_ABTDF_BBTDF_g<br/>00.401100000000.1000.10<br/>00.4101100000000.1000.10<br/>00.4201100000000.1000.10<br/>00.4210000110000.1000.10<br/>00.500000110000.1000.10<br/>00.5100000110000.1000.10<br/>00.5200000110000.1000.10<br/>00.5210000110000.1000.10<br/>00.600000110000.1000.10<br/>00.6100000110000.1000.10<br/>00.6200000110000.1000.10<br/>00.6210000110000.1000.10<br/>00.700000110000.1000.10<br/>00.7100000110000.1000.10<br/>00.7200000110000.1000.10<br/>00.7210000110000.1000.10<br/></p>
发表于 2006-10-17 07:57:00 | 显示全部楼层
这是表面属性文件,不是光源文件,你插入当然有问题了。
 楼主| 发表于 2006-10-19 05:52:00 | 显示全部楼层
请教斑竹如何插入光源文件呢,插入系统自带的光源文件如何操作啊!
发表于 2006-10-20 05:27:00 | 显示全部楼层
Insert--source,选择的文件要是光源文件。
多看看书,连自己要的是什么都搞不清楚,也太那个了。
光源文件的格式如下:
!! Source file:
TracePro Release: 3 2 2
Data for Object 2 Surface 1
Linear Units in mm
Data generated at 21:23:44 October 19, 2006
X Pos. Y Pos. Z Pos. X Vec. Y Vec. Z Vec. Inc Flux
