查看: 6017|回复: 4
请教关于光电倍增管的使用
发表于 2006-10-11 01:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用光电倍增管探测10KHz的信号,信号为直流上面叠加脉冲,有效信号为脉冲,我现在第一步用运放构成I-V转换将叠加的混合信号转换成对应的电压信号,然后第二级用电容耦合去掉交流信号,因为还要用AD采集信号,进而判断光信号功率,所以没有在光电倍增管的阳极直接用电容耦合,我现在对我的电路不是很有把握,大体来说我这样处理有没有问题?
另外以前没有用过光电倍增管,不知道有哪些特别注意事项?怎样保证光电倍增管的安全使用?我看到一些说法要在暗室里使用,要是工作频段在短波段呢?还是否有必要避光?不加电压时是否能见光?
希望高手不吝指教,先谢过了。
发表于 2008-5-6 00:03:32 | 显示全部楼层
我们是做CsI阵列的!MSN:shthc34@hotmail.com
发表于 2009-4-5 14:37:32 | 显示全部楼层
注意保护光电倍增管
    光电倍增管内为高真空状态,封装尾管易受到外力或振动的损伤,所以应尽力保证其安全,特别对于带有过渡封装的合成石英壳的光电倍增管,应特别注意外力冲击、机械振动等影响。
* 保持阴极面和管基清洁
    勿裸手触摸阴极面、玻璃芯柱和管基。阴极面上的指痕和灰尘会造成透过率降低,玻璃芯柱和管基上的污物可能引起漏电。如阴极面、玻璃芯柱和和管基被弄脏请用无水乙醇擦去污物保持清洁。
* 勿暴露强光
    直接暴露日光或其它强光会使光电阴极损坏。即使光电倍增管不工作时也决不允许日光和其它强光(包括紫外光、可见光、近红外光等)照射光电阴极。
* 注意保管不带管基的光电倍增管
    不带管基的光电倍增管应小心保护。例如:在焊接分压器时,先将分压电阻焊至管座的接线片上再将管子插入此管座。插拔时,应尽量垂直插拔,切忌横向大幅度扭动插拔。
发表于 2009-4-23 15:22:20 | 显示全部楼层
固态光电倍增管是相对于传统的真空型光电倍增管(PMT)而言的。固态光电倍增管采用面阵排列,
盖格工作模式的APD雪崩二极管制作而成。每一个APD相当于一个微型电池,采用独特的沟槽技术
将这些微电池(APD)单元进行光学隔离,所有的微电池(APD)单元的电流输出被并联起来,输出信
号集成了所有APD电池的响应信号。 每一个APD电池都以Geiger模式工作,所以每一个单元都可以
作为一个数字的光子探测器,并具有很高的内部增益和快速响应特性。这种产品架构设计,非常
接近传统光电倍增管的功能特性,同时还具有以下特点:
低压工作,不需要高压电源
对磁场不敏感
固体器件,结构紧促,尺寸小,适合多种环境使用
非常容易与闪烁体、光纤等进行耦合
固态光电倍增管,可对紫外到近红外波段的光信号微弱信号检测,可取代传统的光电倍增管,
且无需高压,体积小,对磁场不敏感。应用于辐射探测、荧光等检测
欧光电子深圳分公司
联系电话:0755-82128824   82128774
联系人:李生
电子邮件sz002@e-otron.com
发表于 2009-5-5 16:17:53 | 显示全部楼层
低压工作,不需要高压电源
对磁场不敏感
非常容易与闪烁体、光纤等进行耦合
欧光电子深圳分公司
联系人:李生
