查看: 4320|回复: 11
什么是分辨率
发表于 2006-10-15 18:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi(每英寸像素)。包含的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源,更多的ram,更大的硬盘空间等等。在另一方面,假如图像包含的数据不够充分(图形分辨率较低),就会显得相当粗糙,特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间,我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据,能满足最终输出的需要。同时也要适量,尽量少占用一些计算机的资源。
通常,“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量,比如640x480等。而在某些情况下,它也可以同时表示成“每英寸像素”(ppi)以及图形的长度和宽度。比如72ppi,和8x6英寸。
ppi和dpi(每英寸点数)经常都会出现混用现象。从技术角度说,“像素”(p)只存在于计算机显示领域,而“点”(d)只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。
发表于 2006-10-22 03:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-18 06:21:00 | 显示全部楼层
ppi也有每秒多少脉冲的说法,但并不通用
发表于 2007-1-24 19:46:00 | 显示全部楼层
hao !
发表于 2007-2-2 23:46:00 | 显示全部楼层
呵呵,这个是说sensor的,来点说明镜头的更好。
发表于 2007-3-19 17:33:00 | 显示全部楼层
解说比较好,但可否说下如何提高分辨率及一些常用的技考就更好了,在此期待楼主的资料。
发表于 2007-4-7 07:47:00 | 显示全部楼层
嗯啊,分辨率就是这样的
发表于 2007-5-11 06:24:00 | 显示全部楼层
終於知道什麼叫分辨率了
感謝
发表于 2007-5-16 16:40:00 | 显示全部楼层
正在虚心学习中。。。。
发表于 2007-5-30 14:09:13 | 显示全部楼层
分辨率在不同应用方面好像表示的不一样
发表于 2007-6-2 10:36:15 | 显示全部楼层
hao  !!!!!!!!!!
发表于 2007-8-7 15:03:22 | 显示全部楼层
楼上的说的有道理.
