查看: 1981|回复: 0
曝光控制
发表于 2006-10-15 18:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
曝光控制
自动曝光是许多数码相机的默认设置,在这种曝光模式下相机将自动控制拍摄曝光,用户根本不需做任何事情,相机上的传感器可根据景物反射回来的光线强度自动设置光圈值和快门速度。曝光控制主要用来调节景物整体亮度,如果拍摄对象过于黯淡,可以调节曝光补偿标尺来增加亮度。高端数码相机在每个方向都可以支持2-3级(以1/3EV增进)调节,其它
较低价位数码相机在支持1-2级(以1/2EV增进)调节。
在快门先决模式下可自定义设置快门速度,相机会根据所设置的快门速度自动调节最佳光圈值,如果提高快门速度,相机将会自动降低光圈值;如果降低快门速度,相机则会自动增加光圈值,从而保持曝光值不变。在光圈先决模式下可自定义设置光圈值,相机根据实际拍摄环境自动设置快门速度,从而寻求最佳曝光设置。光圈值数字越大,标志着镜头开启越小,如果更改光圈值,相机也会自动调节快门速度来保证曝光设置总是处于最佳。
对于专业摄影师而言,他们可能更愿意采用手动控制,因为这样才能更好的发挥他们的聪明才智,尽情享受摄影带来的乐趣,也能拍摄出更高质量的图象。许多数码相机都具有在短时间内拍摄多张图象的能力,在拍摄运动、小孩游戏及动物图象时相当适用,在连拍模式下不能使用闪光灯,图象存储也需更长时间。
有些高端机型还支持自动包围式曝光模式,在这种模式下相机可以相同曝光设置拍摄一组图象,许多机型都支持以相同曝光设置连续拍摄3张图象,也有些机型支持连续拍摄5张图象,有些高端机型还支持用户自定义光圈值和快门速度。还有一种最好拍摄选择模式,在这种模式下,相机可在短时间内连续拍摄4张或9张图象,每张图象都采用差别极其细微的白平衡或曝光设置,这一功能与自动包围式曝光极为相似,在这种模式下相机能自动选择曝光效果和锐度最为出色的图象。
其它图象控制
无论是胶卷相机还是数码相机,如果拍摄景物中白色部分和实物较为接近,整张图象效果就比较出色,这就是我们常说的白平衡。为了获得更佳的图象效果,一些高端机型都支持手动白平衡控制。几乎所有数码相机都支持程序模式,在这种模式下相机将会自动根据实际光线条件调整到最佳拍摄状态,程序模式包括夜景、运动、肖像、棕褐色和黑白图象模式等。
用户还可以根据设置对图象某一部分进行加强或柔化,一些高端数码相机可对图象对比度、亮度、色彩饱和度及锐度进行调节,还有些家用机型支持图象特效模式,效果也很不错。在全景模式下,用户还可以将拍摄的一组相关图象整合为一张全景图象,有些相机在拍摄之前还可在LCD显示屏显示图象效果,便于用户寻找最佳拍摄角度,还有些相机则可以通过相关软件来完成这一操作。
