查看: 4950|回复: 6
光连接器
发表于 2006-10-17 17:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天买了一些FC/PC连接器,在做插损测试时,测量结果是0dB, 这个结果可能吗?
发表于 2006-12-4 00:22:00 | 显示全部楼层
一般情况下是不太可能的,工艺最好也是有损耗的
发表于 2007-6-13 11:58:49 | 显示全部楼层
你的仪表有问题,没有校零或是坏掉了.
发表于 2007-6-15 09:06:57 | 显示全部楼层
主要看你的检测仪器的精度了
发表于 2010-7-8 08:37:24 | 显示全部楼层
基准跑了或基准NG
发表于 2010-7-13 11:37:58 | 显示全部楼层
肯定不可能
发表于 2010-7-14 08:01:54 | 显示全部楼层
说白了,是量测系统的问题,换个量测系统做一下对比
