查看: 2243|回复: 1
最权威的光学元件加工商------------长春金龙光电科技有限责任公司
发表于 2006-10-18 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长春市金龙光电科技有限责任公司
球面透镜 (各种材料及各种尺寸平凸球面透镜、平凹球面透镜、双凸球面透镜、双凹球面透镜、弯月球面透镜等各种球面透镜)
材料:各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英等光学玻璃以及氟化钙(CaF2)、氟化镁(MgF2)、硒化锌(ZnSe)、光学硅等光学晶体材料
焦距: ±5mm — ±1000mm±1%
( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 )
外圆: 4mm — 200mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/2@
表面质量: 40/20
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
可根据用户需求设计加工平凸球面透镜、平凹球面透镜、双凸球面透镜、双凹球面透镜、弯月球面透镜及胶合球面镜等光学元件。
另外,我们有上千余种的标准产品,并有部分标准产品的库存满足您的需要
 楼主| 发表于 2006-10-24 20:56:00 | 显示全部楼层
长春市金龙光电科技有限责任公司
我公司专业加工各种球面镜、柱面镜、光学窗口、平面镜、反射镜、胶合镜、棱镜、非球面等各种高精密光学元件,基底材料包括各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英等光学玻璃以及氟化钙(CaF2)、氟化镁(MgF2)、硒化锌(ZnSe)、单晶硅等光学晶体材料.
我公司拥有对光学元件的焦距、偏心、尺寸、光洁度、面型等一系列关于产品质量的检测仪器,能够保证您对产品质量的要求!
我公司主要特长在球面镜,柱面镜(包括非球面柱面镜),窗口以及石英、氟化钙(CaF2)材料的加工,如有需求,请联系我们!
另外,我们有上千余种的标准产品,并有部分标准产品的库存满足您的需要!(详情参见http://www.GoldDragonOptics.com/
我公司可以对您现有或需要的元件进行设计和报价!
很希望现在及以后能与您有业务上的往来!
请登陆我们的网站http://www.GoldDragonOptics.com,相信可以查询到您所需要的!!
